Помогите глохнет
Alexandr202
Car: Audi 100 2.0 aad
Post by Alexandr202 »
Добрый день, имею автомобиль Audi 100 2.0 aad , купил автомобиль с установленным инвентом, ездил прекрасно но кушал масло и заливало свечи, поменял направляющие сальники, выпускные клапана, собрал запускаю двигатель, машина работает на холостом отлично, ну стоит только коснуться педали газа машина сразу глохнет, отключаю датчик который стоит внизу дроселя, машина кое как прогазовывает ну из трубы валит черный дым, стоит только подключить этот датчик назад машина сразу же глохнет, ну снова запускаю, снова на холостом все работает стабильно, без датчика не заводиться, и работает такая система через раз, как проверить, и имеет ли отношения этот датчик к мозгам джетроника , и может бы ли быть в нем причина ?
Alexandr202 wrote:Добрый день, имею автомобиль Audi 100 2.0 aad , купил автомобиль с установленным инвентом, ездил прекрасно но кушал масло и заливало свечи, поменял направляющие сальники, выпускные клапана, собрал запускаю двигатель, машина работает на холостом отлично, ну стоит только коснуться педали газа машина сразу глохнет, отключаю датчик который стоит внизу дроселя, машина кое как прогазовывает ну из трубы валит черный дым, стоит только подключить этот датчик назад машина сразу же глохнет, ну снова запускаю, снова на холостом все работает стабильно, без датчика не заводиться, и работает такая система через раз, как проверить, и имеет ли отношения этот датчик к мозгам джетроника , и может бы ли быть в нем причина ?
Это концевик хх и он должен работать.выкладывай сюда сврю калибровку и запиши лог работы двс
Alexandr202
Пошел в гараж, подсоединил ноутбук, сначала не хотел подключаться была ошибка 5, ну может дело в разьеме, ну потом завел машину, стала работать даже реагирует на газ, но только либо на 1 камере, либо на газ до упора, когда педаль вдавливаю до половины, просто мычит и выше 2000 оборотов не поднимается,
Вот заливаю логи
log_Jetronic_2020.04.26_15.10.52.csv
Лог 3
(1.53 MiB) Downloaded 456 times
log_Jetronic_2020.04.26_15.32.20.csv
лог 2
(1.03 MiB) Downloaded 480 times
log_Jetronic_2020.04.26_15.07.26.csv
Лог 1
(230.9 KiB) Downloaded 484 times
Ремонт.imf
Калибровка
(17.42 KiB) Downloaded 441 times
Alexandr202
Не знаю уже куда копать, до ремонта гбц было все нормально, все вроде подключил на свои места , ну машина начала жить своей жизнью
Метки грм и зажигание нормально выставленно?
Alexandr202
Да метки в порядке, она бы вообще не заводилась, она то не реагирует на педаль сразу глохнет, то работает на одной камере, или же газ в пол, в пол педали тупо мычание, такое ощущения что ей не хватает топлива, может дпдз, а может что в родных мозгах, как проверить от куда начинать я не знаю, еще когда машина глохнет, ну продолжает что то щелкать в районе родного впрыска инвент , тут явно дело в каком то датчик который отвечает за подачу топлива, а именно который дает команду на форсунке, это либо дпдз, либо я не знаю что там еще может давать команды , свечи черные в сажи все, топливо не успевает сгорать.
slavko65
Post by slavko65 »
Смотри подключение ДАД. Там какая то непонятка.
vumolot
Post by vumolot »
Сними проверь его, вот видос как это сделать https://youtu.be/6k6k45-29VQ
Alexandr202
slavko65 wrote:Смотри подключение ДАД. Там какая то непонятка.
Проблема первая : https://www.youtube.com/watch?v=_QJensq1g1w
Проблема 2 : https://www.youtube.com/watch?v=SfsfO0LgkwQ
Alexandr202 wrote:Пошел в гараж, подсоединил ноутбук, сначала не хотел подключаться была ошибка 5, ну может дело в разьеме, ну потом завел машину, стала работать даже реагирует на газ, но только либо на 1 камере, либо на газ до упора, когда педаль вдавливаю до половины, просто мычит и выше 2000 оборотов не поднимается,
Вот заливаю логи
Смотри ДАД или проводку он не реагирует и л.з может из него уходить в ошибку(на время можно отключить галкой)
