Версия 4.8
Старые версии программного обеспечения
Развитие поцилиндровых технологий.
Возможность задать порядок работы цилиндров
Можно наконец-то подключать цилиндры по порядку 123.. и тд. А порядок работы задавать в программе.
Annotation 2020-04-16 140402.png (5.91 KiB) Viewed 10808 times
Поцилиндровое отображение детонации
Уровень детонации отображается в реальном времени отдельно для каждого цилиндра.
Annotation 2020-04-16 140459.png (2.97 KiB) Viewed 10808 times
Поцилиндровое ускорение
Уровень ускорения отображается в реальном времени отдельно для каждого цилиндра.
Функция работает только для шкивов с пропуском зубов (60-2, 36-1, и тп)
Позволяет видеть и корректировать баланс цилиндров, диагностировать пропуски зажигания.
Annotation 2020-04-16 140541.png (3.05 KiB) Viewed 10808 times
Порядок работы цилиндров
Поцилиндровая детонация
Поцилиндровое ускорение (только для 60-2 и подобных)
Игнор датчика детонации ниже указанного давления, для фильтрации шумов ГРМ
Улучшен алгоритм буст-контроллера, лучшая работа 4-портовых соленоидов МАС
Изменен алгоритм коррекции УОЗ на ХХ: теперь допускается только увеличение УОЗ при падении оборотов.
Улучшено управление ШИМ форсунками на пуске, стабильный запуск на газу.
Удалены счетчики ошибок из прошивки
Исправлены ошибки
Некорректное время заряда катушки на низких оборотах
invent_ems_firmware_4.8.3.zip
(3.56 MiB) Downloaded 782 times
Новые функции:
  • Открытый цикл по ДТОЖ и ДАД
    Настройка торможения двигателем
    Принудительное отключение launch/flatshift/traction
    Поддержка дросселя v1.2
Исправлены ошибки:
  • Наддув на лаунче
    Маркер в таблице коррекции зажигания по Т смеси
    Наддув по передачам
invent_ems_firmware_4.8.5.zip
(3.56 MiB) Downloaded 624 times
Исправлена ошибка коррекций по давлению топлива
Update1: исправлено округление показаний ДПДЗ
Update2: исправлена коррекция по давлению топлива
Update3: исправлено отображение статистики детонации
invent_ems_firmware_4.8.6_update3.zip
(3.57 MiB) Downloaded 736 times
