Развитие поцилиндровых технологий.
Возможность задать порядок работы цилиндров
Можно наконец-то подключать цилиндры по порядку 123.. и тд. А порядок работы задавать в программе.
Поцилиндровое отображение детонации
Уровень детонации отображается в реальном времени отдельно для каждого цилиндра.
Поцилиндровое ускорение
Уровень ускорения отображается в реальном времени отдельно для каждого цилиндра.
Функция работает только для шкивов с пропуском зубов (60-2, 36-1, и тп)
Позволяет видеть и корректировать баланс цилиндров, диагностировать пропуски зажигания.
Версия 4.8
4.8.3
Порядок работы цилиндров
Поцилиндровая детонация
Поцилиндровое ускорение (только для 60-2 и подобных)
Игнор датчика детонации ниже указанного давления, для фильтрации шумов ГРМ
Улучшен алгоритм буст-контроллера, лучшая работа 4-портовых соленоидов МАС
Изменен алгоритм коррекции УОЗ на ХХ: теперь допускается только увеличение УОЗ при падении оборотов.
Улучшено управление ШИМ форсунками на пуске, стабильный запуск на газу.
Удалены счетчики ошибок из прошивки
Исправлены ошибки
Некорректное время заряда катушки на низких оборотах
Исправлены ошибки
invent_ems_firmware_4.8.3.zip- (3.56 MiB) Downloaded 781 times
4.8.5
Новые функции:
Новые функции:
- Открытый цикл по ДТОЖ и ДАД
Настройка торможения двигателем
Принудительное отключение launch/flatshift/traction
Поддержка дросселя v1.2
- Наддув на лаунче
Маркер в таблице коррекции зажигания по Т смеси
Наддув по передачам
invent_ems_firmware_4.8.5.zip- (3.56 MiB) Downloaded 623 times
4.8.6
Исправлена ошибка коррекций по давлению топлива
Update1: исправлено округление показаний ДПДЗ
Update2: исправлена коррекция по давлению топлива
Update3: исправлено отображение статистики детонации
invent_ems_firmware_4.8.6_update3.zip- (3.57 MiB) Downloaded 735 times
