Ручная калибровка ДТОЖ (пирометр)
Radomir
Post by Radomir »
Здравия, форумчане. Подскажите насколько критична погрешность в 1-2 градуса при калибровке ДТОЖ? Надумал приобрести пирометр для калибровки и встал вопрос: подойдет ли самый обычный дешёвый пирометр с погрешностью 1,5-2%?
?????? Что ты хочешь делать...
Есть же ручная калибровка в программе...
Radomir wrote:Здравия, форумчане. Подскажите насколько критична погрешность в 1-2 градуса при калибровке ДТОЖ? Надумал приобрести пирометр для калибровки и встал вопрос: подойдет ли самый обычный дешёвый пирометр с погрешностью 1,5-2%?
Не парься ....до 5 гр это нормально
Radomir
Post by Radomir »
ASSSSS wrote: Не парься ....до 5 гр это нормально
Благодарю. Узнал на всякий пожарный...
Radomir
Post by Radomir »
BALERON wrote:?????? Что ты хочешь делать...
Пирометром меришь температуру двигателя и в коммандере прописываешь...
Не парься, все это ерунда...
Radomir
Post by Radomir »
BALERON wrote:Не парься, все это ерунда...
А как тогда калибровать если не знаешь реальную температуру двигателя?
Вообще не калибровать? Выставить в настройках "Инвент" и и не париться?
Мои "мозги" выдают 4,5В вместо стандартных 5В на ДТОЖ поэтому и думаю откалибровать, т.к. показания неверные...
Я когда то калибровал по электронному термодатчику
На приборке же показывает температуру, вот по ней примерно и сделай..
Утром на улице посмотрел сколько градусов, а затем посмотрел что командор показывает..подогнал если нужно
