Вышел из строя ДАД, чем заменить?
Советы по выбору запчастей
Anatrol82 wrote:
Anatrol82 wrote:=Вчера заменил ДАД на бошевский 217 и давление стало показывать 38 , а на холостых корекция доходит до - 30. Попробовал убавить множитель и подогнать корекцию, опять звенит. Сожгу нахрен эту машину!!!
этот мотор не может звенеть на 95 бензине, если он правильно собран
он начинает звенеть либо когда залить в бак какую-то муть, либо когда угол накручен так, что машина перестает ехать
отсюда выводы:
- выставить по стробоскопу угол в тестовом режиме ВЕЗ
- если звенит - подменить ВЕЗ
- если все равно звенит - выставить правильно ГРМ у хорошего специалиста, который умеет проверить правильность меток по подьему клапанов и поршня, потому что может быть собран мотор из неподходящих запчастей и метки могут не совпадать с реальностью.
если хорошего специалиста нет (так зачастую и бывает) то можно перекинуть распредвал на зуб позже, и попробовать поездить. Мотор либо не захочет нормально ехать, либо будет все хорошо.
1.Для настройки угла , автомобиль отганялся специалисту, который по информации компании Invent является мастером по установке комплектов Invent Jetronik .( Ярослав Жигалкин)
2.Зажиганием управляет Invent , прошивка 3.3.4
3.с метками грм полный порядок , ремни ГРМ меняю каждый Божий день и разбираюсь в этом хорошо.
А вот номера деталей на форуме выкладивать , и не быть увереным что деталь правильно работает , это не правильно , это не про вас Ярослав. ДАД БОШ 0261230217 на двигателе NG не работает. Желательно чтобы информацыя по номерам деталей была повереной , а не просто "я себе ставил"
Даже как то смешно получается :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Anatrol82
Car: Audi 80 b4 2.3 ng invent jetronic2 + LPG4
Post by Anatrol82 »
Что смешно , то что занимаешся ремонтом автомобилей , а себе не можешь настроить машину?
Anatrol82 wrote:Что смешно , то что занимаешся ремонтом автомобилей , а себе не можешь настроить машину?
извеняюсь по путал :smu:sche_nie:
ASSSSS wrote: jhm и Ярослав Жигалкин одно лицо :bra_vo: :co_ol:
Нет. у jhm фамилия Хомяк.
Anatrol82 wrote:1.Для настройки угла , автомобиль отганялся специалисту, который по информации компании Invent является мастером по установке комплектов Invent Jetronik .( Ярослав Жигалкин)
2 - тогда я не понимаю в чем проблема, если угол можно крутить как угодно, и убрать детонацию за 5 минут? я думал у вас ВЕЗ.
3 - проверить по микрометру тоже умеете?
4 - почему вы решили что деталь не работает?
Я не пойму момента- зачем запускать на не проверенной версии...офф релиз не был ,моя бывшая аудюха ездит на 3.3.3 но есть кучу ньюнсов.
Рекомендую сделать стандартный вариант на VEZ и не выносить ни кому мозг что не работает.
по дад бош 217- Вам подешевле или что бы работал? китай стоит 1000 рублей ,оригинал 4500 рублей. Как считаете что будет работать?
CHERY 480ED-1008060
Датчик абсолютного давления разброс цен от 300 рублей до 4000 .Вам за какую цену?
vumolot
Post by vumolot »
Вечер добрый, подскажите распиновку ДАД с датчиком температуры 4-х контактный,
1 - плюс
2 - сигнал
3 - минус
4 - температура
Все верно?
блин, если бы на всех датчиках была наклейка с указанием выводов как на этом
vumolot
Post by vumolot »
OldSamuray wrote:блин, если бы на всех датчиках была наклейка с указанием выводов как на этом
Я спрашиваю о правильности моих выводов.
Может так
Может так
pasted image 0.png (34.56 KiB) Viewed 11576 times
