Ты на такой смеси не удержишь холостой пробуй подымать накопление на катушку в качестве эксперимента.Потом дальше будем говорить.дмитрий wrote:пробовал, не отрицаю что стабильней работа на ХХ .но тут дело принципа-у кого то получилось а у нас есть не большие проблемки . но я ещё по юзаю новую версию-попробуем с неё выжать лучший результат .ruvili wrote:Для начала отключи узкополосный зонд к ебеням. Давай попробуем.
остаётся открытый вопрос с провалом оборотов при включении эл.вентилятора радиатора-вот это никак не удается пока победить,чем и занимаемся в плотную(мозг всё еще возмущенно кипит) завтра эксперименты продолжу,сегодня мало что сделал т.к. работал.
Ты случайно не настраиваешь карту с включенной узкополосной??????
конечно вырубаю её![]()
А 15.4 афр это что за режим холостой???
сделан скрин не большого участка лога, а данные на которые ты косишься, к этому участку не имеют отношения.
ок понял.дмитрий wrote:ruvili wrote:Для начала отключи узкополосный зонд к ебеням. Давай попробуем.
сделан скрин не большого участка скрина, а данные на которые ты косишься, к этому участку не имеют отношения.
ruvili wrote:дмитрий wrote:Ты на такой смеси не удержишь холостой пробуй подымать накопление на катушку в качестве эксперимента.Потом дальше будем говорить.ruvili wrote:Для начала отключи узкополосный зонд к ебеням. Давай попробуем.
опять ты забыл что мозги по зажиганию у нас отдельным блоком идут.....
в том то и дело что могу удерживать холостой ход на таких смесях.
Вот!!! В таком случае регулируй карту эмуляции .
Смотри в чем суть утягивая карту эмуляции ты уводишь угол зажигания. в ту или иную сторону.
И почему у вас нету регулировки хх по зажиганию?
Сделайте поправку на карту расходомера. Ярослав сможет.
Нижние ячейки где холостой ход, должны жить своей жизнью в приделах регулировки.
Сделайте поправки не по градусам, а по вольтажу например хх 0.86 вольта добавляйте от 0.01 до 0.21 макс или 0.10 ну ты понял суть.
И проследи за изменением уоз стробоскопом сколько градусов добавляет изменение в.0.10 вольта.
Смесь потом подправишь.
П.С. Насчет гражданского варианта завтра дам пищу для размышлений.
Точно из-за лямбды. Потому что 14.7 удержать нереально. Будет плыть обязательно.ruvili wrote:Что я думаю по Этому поводу если хорошо написана карта эмуляции и карта топлива то лямбда не нужна.
Вам проше сделать базовую регулировку единожды. И забыть про лямбду как про страшный сон.
Тем более узкополосную.
Лискар 15.2 держит в круиз ну уж точно не изза лямбды узкополосной.
Для этого и придумали узкополоску вобщем-то.
Здравая мысль, думаю так может быть.Нижние ячейки где холостой ход, должны жить своей жизнью в приделах регулировки.
Я вот все таки думаю что уж точно не изза лямбды. Надо попробовать на Лисе отключить лямбду и проехаться в круизных режимах. Слава ты реально веришь что лямбда не смогла бы вернуть смесь в 14.7 на круизе? Если времени больше чем предостаточно?
Какая скорость реагирования? Логи хотя бы скрины с лискара как он смесь держит в разных режимах можно посмотреть...... с отключенной узкополоской.
Субъективно это одно. А вот посмотреть на реальные цифры хотелось. Вполне возможно в Лисе лямда просто осталась в проводке.DRON1 wrote:Я как то катался с отключенной лямбдой на Лисе, особой разницы в поведении авто не заметил. Вроде как и расход оставался в норме.
