У меня тоже хорошие вести. Дисплей полежал без питания полтора часа, затем подал питание, и оставил до утра. Утром завёл, всё отлично заработало, несмотря на легкий морозец, -2.....-3.
В ОБД небыло ничего, ни кабеля, ни ВТ-модуля. Добрался до работы 20 мин в движении, выключил зажигание. Дисплей показал логотип на прощание, и уснул. Суммарно дисплей проработал сегодня 34 минуты, прогрев+поездка.
znesterov
Post by znesterov »
:-) Может разработается?
zloimashinist
Car: Audi 100 AAR+invent jetronic v2+bosch 107
Post by zloimashinist »
Что-то с трудом верится что разработается...
znesterov
Post by znesterov »
На обеде дисплей не проснулся (был на питании). Всё, прекращаю эксперименты, жду рабочего решения.
Jonson wrote:У меня тоже хорошие вести. Дисплей полежал без питания полтора часа, затем подал питание, и оставил до утра. Утром завёл, всё отлично заработало, несмотря на легкий морозец, -2.....-3.
Поставь резистор как я писал и проследи как будет
jhm wrote: Поставь резистор как я писал и проследи как будет
С работы ехал домой, всё работало минут 40. На подходе к дому завис дисплей. Поставил 4.7 к резюк, ничего не поменялось. Обесточил авто, через часок включу зажигание, с резистором в ОБД
Подсоединил клемму АКБ, вкл зажигание, дисплей выдал заставку, и держал ее. Убрал резистор, началась нормальная индикация. Воткнул модуль синезуба - отлично. Коннект нетбуком уверенный, перешился даже на 2.0.25. Убрал модуль, вставил кабель, VAG COM который, и дисплей погас. Снимал-одевал кабель несколько раз, и его причастность к потуханию дисплея 100% подтверждена
Дополнение: ради интереса сходил опять к машине, резистор чтобы в ОБД потыкать. И с ним, и без него, дисплей запускается. Уходит в перманентный обморок только при наличии кабеля на ОБД
zloimashinist
А с зависанием как дела? Просто сегодня ездил немного...изделие работало и на холодную и на горячую...засыпало и просыпалось даже один раз ошибку показало по лямбде...не знаю что и думать теперь...(ошибка по лямбде это немного другая история :-) )
zloimashinist
Похоже либо у всех заработало...либо все отчаялись...((((
Так-так... Дисплей ошибки может показывать?
