SERGEY AVERSHIN
Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
Post by SERGEY AVERSHIN »
Нашел зарядку, у меня стоял родной БК, я его убрал и взял пластик для дисплея с другой панели, все сделал и при установки что то прижал в районе лампочки аккумулятора. Она у меня не загоралась при включении зажигания, думал сгорела .Когда полез менять я ее не мог вытянуть, сломал, а она оказалась целая .Взял другую и не мог вставить пока не приоткрутил панель.Поправил пластиковую пластину все собрал Загорелась лампа и появилась зарядка. Вот такая история не знаю что там я прижал. Теперь все ок.
znesterov
Post by znesterov »
Скорее всего просто пропал контакт в этой лампе. А без лампы генератор не сможет выйти на самовозбуждение.
SERGEY AVERSHIN
Может и так, но лампочку я не смог не вытянуть, не вставить, пока не приоткрутил панель.
znesterov
Post by znesterov »
jhm wrote:... Там были косметические изменения...
А поставщик самих матриц тот же?
После очередного "глубокого резета", а именно, снятия клеммы АКБ на час, произошло чудо. Дисплей ожил, показал 4 группы цифр, а ноут подключился по синезубу к дисплею. Внеся пару изменений, успешно сохранил их в дисплее. Потом я ушел в перманентное клацанье кнопкой, статистику поглазеть. Там, на одной из страничек, я завис. Скинул клемму, опять глубокий ребут делаем...
zloimashinist
Car: Audi 100 AAR+invent jetronic v2+bosch 107
Post by zloimashinist »
После отключения питания дисплея на 10 часов он проработал час и повис
Нужно питание дисплея организовать от 15 клеммы замка. Энергонезависимой памяти у дисплея нет?
И притухание дисплея хорошо бы вывести в опцию, которую можно отключать с ноутбука. Мне притухание не нужно, т.к. дисплей становится достаточно тусклым, чтобы вызвать дискомфорт.
znesterov
Post by znesterov »
Jonson wrote:...Энергонезависимой памяти у дисплея нет?...
Походу нет. После отключения питания в те моменты, пока он работал показания по нулям.
zloimashinist
Что-то мне подсказывает что память у него энергозависимая...
znesterov
Post by znesterov »
Я может быть бы добавил второй "главный экран", на который можно было бы вывести нужные, но менее часто интересующие данные крупным шрифтом, которые не выбраны на основном. И после переключения на него дисплей бы автоматически возвращался на основной экран по таймауту, если не листать дальше.
