По идее это параметр надо настраивать.тебе дали среднее значение.К примеру у меня он получился 4170.Andrei71 wrote:А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
Andrei71
Тоесть если меньше показывает чем реальная скорость то надо добавлять импульсы и наоборот?ASSSSS wrote:Есть еще инверсия сигнала скорость..просто надо ездить имея при себе апаратуру с gps.(радар или новигатор) и по нему сравнивать свою скорость(на дисплее)Делаешь примерно верно
- Jonson
Это количество импульсов на километр пути. На приборке, сзади, должна быть наклейка заводская, там написано количество импульсов. 4050... и т.д. с погрешностью в меньшую сторону, конечно.Andrei71 wrote:А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
Andrei71
Понял спс, теперь хоть что то начало прояснятся. Хоть бы инструкцию сделали бы, для таких как я))Jonson wrote:Это количество импульсов на километр пути. На приборке, сзади, должна быть наклейка заводская, там написано количество импульсов. 4050... и т.д. с погрешностью в меньшую сторону, конечно.Andrei71 wrote:А на что это влияет 4000 я поствлю или например 5000?ASSSSS wrote:Нули могут быть ,но не здесь.поставь примерно 4000 .
- OldSamuray
По поводу GPS, уже писал, повторю свое ИМХО.
Когда вы проезжали от заправки до заправки, куда вы смотрели?
Правильно -- на одометр. Подгоняйте коэффициент что-бы счетчик пробега нью-БК считал как одометр.
У меня на штатной 15/195/65 получилось 4160, дальнейшее уточнеие забросил, т.к. разница стала укладываться в диапазон меньше 1 км на сотню.
