ASSSSS_2019.08.18_21.02.56_v3.2.15_autosave.imf- ПО
ПОСТАВИТЬ СВОИ ДАТЧИКИ,ФОРСЫ,СМЕСЬ НАСТРОИТЬ МНОЖИТЕЛЕМ ПРИ НАГРУЗКЕ ОТ 0 ДО -10,НА ХХ ПОДПРАВИТЬ КОРРЕКЦИЕЙ.ЗАЖИГАНИЕ В РЕЖИМЕ 16ГР - (17.44 KiB) Downloaded 516 times
Толчки!
SERGEY AVERSHIN
- Car: AUDI 100 AAD BOSH 107
Здравствуйте у меня были толчки при переходе на хх при езде с климатом, не много уменьшил РХХ ,чуть на горячую и при переходе на хх , убрал по не многу 0.3 % - 0.6 % .И смесь на хх должна быть хотя бы -5 а лучше -10.Толчки стали мягкие. Демпфер у меня стоит.При чем ездил 3.2.7 было все хорошо перешел на 3.2.15.появились толчки. И может кто подскажет у кого что прописано для сигнала exit для климата. В командере нашел где можно делать смесь богаче по сигналу exit я там поставил 10 по идее не много обогатил смесь. Правда зтого я не где не увидел при включении климата смесь у меня становится беднее с -10 ДО + 10.Но когда я сделал выше описанные манипуляции толчки у меня стали мягкие.И для сигнала exit in out у меня сейчас 6 и 6 галочка поднимать обороты не стоит.Раньше ставил 5 9 и галочку поднимать обороты ставил. У меня AAD климат ставил сам и в калибровках для климата ни одной цифорки по этому эксперементирую сам
Очень интересно почему идёт такое обеднение смеси при включении климата. Коррекцию по ехт делаешь эксперементально когда компрессор сам включается и отключается,при включении ставишь кор.чтоб обороты сильно не проваливались ниже заданного хх и отключение чтоб при выключении компрессора обороты много не полнимались выше заданного хх.У меня смесь практически не отличается, что с климой, что без.попробуй увеличить значения в карте наполнения в районе хх .SERGEY AVERSHIN wrote:Здравствуйте у меня были толчки при переходе на хх при езде с климатом, не много уменьшил РХХ ,чуть на горячую и при переходе на хх , убрал по не многу 0.3 % - 0.6 % .И смесь на хх должна быть хотя бы -5 а лучше -10.Толчки стали мягкие. Демпфер у меня стоит.При чем ездил 3.2.7 было все хорошо перешел на 3.2.15.появились толчки. И может кто подскажет у кого что прописано для сигнала exit для климата. В командере нашел где можно делать смесь богаче по сигналу exit я там поставил 10 по идее не много обогатил смесь. Правда зтого я не где не увидел при включении климата смесь у меня становится беднее с -10 ДО + 10.Но когда я сделал выше описанные манипуляции толчки у меня стали мягкие.И для сигнала exit in out у меня сейчас 6 и 6 галочка поднимать обороты не стоит.Раньше ставил 5 9 и галочку поднимать обороты ставил. У меня AAD климат ставил сам и в калибровках для климата ни одной цифорки по этому эксперементирую сам
На сколько я знаю на Диминых калибровках вакуум на рдт не используется.SERGEY AVERSHIN wrote:Здравствуйте у меня были толчки при переходе на хх при езде с климатом, не много уменьшил РХХ ,чуть на горячую и при переходе на хх , убрал по не многу 0.3 % - 0.6 % .И смесь на хх должна быть хотя бы -5 а лучше -10.Толчки стали мягкие. Демпфер у меня стоит.При чем ездил 3.2.7 было все хорошо перешел на 3.2.15.появились толчки. И может кто подскажет у кого что прописано для сигнала exit для климата. В командере нашел где можно делать смесь богаче по сигналу exit я там поставил 10 по идее не много обогатил смесь. Правда зтого я не где не увидел при включении климата смесь у меня становится беднее с -10 ДО + 10.Но когда я сделал выше описанные манипуляции толчки у меня стали мягкие.И для сигнала exit in out у меня сейчас 6 и 6 галочка поднимать обороты не стоит.Раньше ставил 5 9 и галочку поднимать обороты ставил. У меня AAD климат ставил сам и в калибровках для климата ни одной цифорки по этому эксперементирую сам
SERGEY AVERSHIN
Сегодня проверял давление в рампе, без вакуума 3.2 а с вакуумом 2.6-3.2. У меня вакуум подключен.На прошивке 3.2.7 у меня тоже смесь не менялась что с климатом , что без него.На 3.2.15 без климата ставлю на хх -10 , включаю климат +15.Мне Дмитрий скинул другую калибровку , на ней смесь почти не меняется , что с климатом , что без него ,но и едет не очень примерно как на 3.2.7. Это надо крутить настройки , начинаешь убирать толчки едет хуже. У меня на 3.2.15 без климата толчки не заметные , а с климатом ощутимые.Я выше уже описывал что я делал и толчки становились мягкие.
SERGEY AVERSHIN
Ни кто не подскажет , что такое обогащение по сигналу exit. Для чего спрашиваю , когда смесь бедная и толчки сильнее.
Я думаю врятли по поводу обогащения по в ходу ЕХТ скажут,потому что кондей редкость и много это не обсуждается.SERGEY AVERSHIN wrote:Ни кто не подскажет , что такое обогащение по сигналу exit. Для чего спрашиваю , когда смесь бедная и толчки сильнее.
- hfcjkmrj
тоже есть толчки, особенно при резком ускорении, в момент переключения передачи. если чуть раньше отпустить газ а потом уже выжимать сцепление - то очень приличный удар. все подушки новые, на гбо такой проблемы нету, потому что там подача топлива (газа) постоянная, вне зависимости от положения дросселя
