бош 107 - волгофорсыStasneo wrote:Какие форсунки стояли до этого?Vit2680 wrote:Детонация пропала после установки волгофорс
И какие имеются в виду под волгофорсами?
Я сам не могу победить детонацию с того момента как включил фазированный впрыск, единственно чем уменьшил но полностью не убрал это сделал смесь в диапазоне обротов от 1200 до 2000 обогащенной до 14,1 в отличии от нормальной 14.7.
Детонация
nikita.yudin64
- Car: ауди 100 2.3
Andrei71
Тоже детонация проявляется при тапке в пол на повышенных передачах, еще при заводке на горячую слышен краткомременный такой лягз.
ДД поставил новый бошь, грм пробывал на пару зубов туда сюда, всеравно детонит.Может и вправду бензин такой гавеный хз.
Аар, форсунки 107,инвент 2
При заводке тоже бывает такое,что при 15 уоз что и при 18 уоз..но при езде вообще никогда не слышал звона...сейчас уоз стоит 18 и звона нету ВООБЩЕ, что то мне подсказывает,что карта пнд не совсем подходит от ААР на NF.....Andrei71 wrote:Тоже детонация проявляется при тапке в пол на повышенных передачах, еще при заводке на горячую слышен краткомременный такой лягз.
Andrei71
Я раньше тоже не слышал детонацию на ходу, пока не проехал с открытыми окнами вдоль сплошного забора))при этом придавливая гашетку, благо дорога позволялаBALERON wrote:При заводке тоже бывает такое,что при 15 уоз что и при 18 уоз..но при езде вообще никогда не слышал звона...сейчас уоз стоит 18 и звона нету ВООБЩЕ, что то мне подсказывает,что карта пнд не совсем подходит от ААР на NF.....Andrei71 wrote:Тоже детонация проявляется при тапке в пол на повышенных передачах, еще при заводке на горячую слышен краткомременный такой лягз.
Andrei71
Подскажите правильно у меня стоит задняя метка на распредвале относительно плоскости гбц?При этом передняя метка при таком раскладе стоит левее стрелочки на кожухе на два зуба)кожух правда весь какой то поломанный внизу,может и сместился
Метка на маховике ровно по срезу видно половинку нолика
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
всем доброго времени суток, уже два месяца борюсь с зтой проблемой (детонация) и вот сегодня она всё-таки ушла,уоз стоит на 18 гр. зашёл во вкладку эмулятор и нажал кнопку расчитать и двигатель заработал совсем подругому и не какой детонации
И как едет?KULYUCHIXIN wrote:всем доброго времени суток, уже два месяца борюсь с зтой проблемой (детонация) и вот сегодня она всё-таки ушла,уоз стоит на 18 гр. зашёл во вкладку эмулятор и нажал кнопку расчитать и двигатель заработал совсем подругому и не какой детонации
