Детонация
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
Stasneo wrote:
Vit2680 wrote:Детонация пропала после установки волгофорс
Какие форсунки стояли до этого?
И какие имеются в виду под волгофорсами?
Я сам не могу победить детонацию с того момента как включил фазированный впрыск, единственно чем уменьшил но полностью не убрал это сделал смесь в диапазоне обротов от 1200 до 2000 обогащенной до 14,1 в отличии от нормальной 14.7.
бош 107 - волгофорсы
Stasneo
Car: Audi A6 2.0 16 v quattro
Post by Stasneo »
У меня стоят именно такие бош 107, видимо дело не в форсунках.
Andrei71
Car: Audi 100 2.3 aar+Invent jetronic 2
Post by Andrei71 »
Тоже детонация проявляется при тапке в пол на повышенных передачах, еще при заводке на горячую слышен краткомременный такой лягз.
ДД поставил новый бошь, грм пробывал на пару зубов туда сюда, всеравно детонит.Может и вправду бензин такой гавеный хз.
Аар, форсунки 107,инвент 2
Andrei71 wrote:при заводке на горячую слышен краткомременный такой лягз.
это говорит что трамблер слишком сильно повернут в раннюю сторону
Andrei71 wrote:Тоже детонация проявляется при тапке в пол на повышенных передачах, еще при заводке на горячую слышен краткомременный такой лягз.
При заводке тоже бывает такое,что при 15 уоз что и при 18 уоз..но при езде вообще никогда не слышал звона...сейчас уоз стоит 18 и звона нету ВООБЩЕ, что то мне подсказывает,что карта пнд не совсем подходит от ААР на NF.....
Andrei71
Post by Andrei71 »
Я раньше тоже не слышал детонацию на ходу, пока не проехал с открытыми окнами вдоль сплошного забора))при этом придавливая гашетку, благо дорога позволяла
И еще некоторые люди пишут,что с эмулятором от виннерса лучше едет..утверждать не буду конечно...
Andrei71
Post by Andrei71 »
Подскажите правильно у меня стоит задняя метка на распредвале относительно плоскости гбц?При этом передняя метка при таком раскладе стоит левее стрелочки на кожухе на два зуба)кожух правда весь какой то поломанный внизу,может и сместился
Метка на маховике ровно по срезу видно половинку нолика
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Post by KULYUCHIXIN »
всем доброго времени суток, уже два месяца борюсь с зтой проблемой (детонация) и вот сегодня она всё-таки ушла,уоз стоит на 18 гр. зашёл во вкладку эмулятор и нажал кнопку расчитать и двигатель заработал совсем подругому и не какой детонации
KULYUCHIXIN wrote:всем доброго времени суток, уже два месяца борюсь с зтой проблемой (детонация) и вот сегодня она всё-таки ушла,уоз стоит на 18 гр. зашёл во вкладку эмулятор и нажал кнопку расчитать и двигатель заработал совсем подругому и не какой детонации
И как едет?
