Есть еще разноцветные пленки для биндеров (сшивателей)jhm wrote:сверху цветное стекло приклеить в тон подсветки
- OldSamuray
Если подключён командер или андроид то дисплей будет получать данные пассивно слушая линию. Если устройств нет - дисплей сам будет запрашивать данныеvumolot wrote:Вопрос по существу, как будет работать командер (андроид, программа на ноуте) если будет занята К линия?
znesterov
Пожалуй, запишусь в тестеры если можно.
Несколько вопросов:
- светофильтр не размывает изображение? пробовал дисплей от нокиа 5110, светофильтр не очень подошел, перепаял светодиоды подсветки (понятно, что тут так не получится)
- из показаний: возможно ли добавить датчики температуры, если конечно там будет свой контроллер (в салоне, на улице)? в своем БК на ардуино использовал два DS18B20 на одном канале.
- про датчик скорости. при замене шин понадобится коррекция. чтобы при этом не перепрошивать использовал три кнопки а не одну. меню-плюс-минус. правда куда их вкорячить не придумал (проект пока так и остался на столе).
- сможет ли БК передавать данные в ЭБУ или только принимать?
Несколько вопросов:
paratruper
- Car: Шнива
Дисплей разве не ридонли? Зачем ему запросы, если инфо и так валит по умолчанию?jhm wrote:Если подключён командер или андроид то дисплей будет получать данные пассивно слушая линию. Если устройств нет - дисплей сам будет запрашивать данныеvumolot wrote:Вопрос по существу, как будет работать командер (андроид, программа на ноуте) если будет занята К линия?
В джктронике инфо по запросу, по умолчанию тишинаparatruper wrote:Дисплей разве не ридонли? Зачем ему запросы, если инфо и так валит по умолчанию?jhm wrote:Если подключён командер или андроид то дисплей будет получать данные пассивно слушая линию. Если устройств нет - дисплей сам будет запрашивать данныеvumolot wrote:Вопрос по существу, как будет работать командер (андроид, программа на ноуте) если будет занята К линия?
