Этой зимой я возобновил работы по дисплею бортового компьютера для Jetronic. Вначале была идея адаптировать уже имеющийся экранчик от Invent EMS. Но не срослось. Во первых, он очень плохо помещался в приборную панель, нужно было много резать. Во вторых, красные дисплеи сняли с производства, и чтобы их снова сделать, пришлось бы заказать несколько тысяч штук. Для данного устройства это неподьемная цифра. Как я ни старался договориться с китайцами о меньшем количестве, ничего не получилось. Переговоры зашли в тупик.
По факту с существующим дисплеем ничего не получалось. И я обратил внимание на OLED дисплеи 1.3", которые продаются на каждом углу. Примерка показала, что размер - идеальный. Был только один плохой момент - белый цвет. Для красной приборки Ауди он никак не подходит. И тут Игорь Самусев предложил отличную идею, которая стала решением. Красный светофильтр. Который заодно закроет зазоры между рамкой приборки и краями дисплея.
В общем, вот что получилось:
Если приборка без датчика скорости
можно воспользоваться датчиком скорости от ВАЗ 2109
на троссик спидометра
номер запчасти 503843
Подключение:
SPD - сигнал скорости, красный разьём, пин номер 8
1. Какие параметры будет показывать?
2. Как точно будет показывать параметры( форсунок то куча разная)?
3. Подключение?
4. На лискар с чипом будет работать?
5. Цена?
А скидки активным участникам форума будут???
3. Подключение?
5. Цена?
Сейчас я работаю над графикой. Думаю над наполнением экранов.
Навскидку, что планируется из экранов:
- большой список всех параметров и ошибок мелким шрифтом
экран маршрутного компьютера (мгновенный расход, средний расход за 3мин, средний за поездку, пробег за поездку)
общая инфо (Т двигателя, лямбда-коррекция, средний расход за 3мин, что-то еще...)
- Подключение к Invent-Jetronic: К-линия.
Обновление прошивок дисплея - так же по К-линии. Нужен будет адаптер.
Не будет анимаций, других логотипов, мультиков, и т.п.
Управление - одной кнопкой, как в обычных бортовиках. Быстрое нажатие переключает экраны, длинное нажатие сбрасывает счетчики пробега и расхода.
Я бы сделал как на родном бк ауди..только на родном выбор параметра сверху и снизу уже нарисованы штатно минуя дисплей...ну а в нашем случаи можно отобразить эти параметры на дисплее и так же сделать стрелочку переключения параметра, чтобы было видно какой параметр выбран..
Прибор будет получать данные о расходе и форсунках с ЭБУBALERON wrote:1. Какие параметры будет показывать?
3. Подключение?
5. Цена?
А скидки активным участникам форума будут???![]()
На лискар-чипе тоже будет работать
Для бета-тестеров будут скидки
дисплей делится на 4 части, в каждой можно вывести цифру и название параметраBALERON wrote:Я бы сделал как на родном бк ауди..только на родном выбор параметра сверху и снизу уже нарисованы штатно минуя дисплей...ну а в нашем случаи можно отобразить эти параметры на дисплее и так же сделать стрелочку переключения параметра, чтобы было видно какой параметр выбран..
брать информацию с указателя бака я не планировал, разве кому-то нужно знать цифру пробега на остатке бака, если эта цифра, как бы это поточнее.. с потолка взята?
