M103 не заводится в мороз.
qwerest
Car: Mercedes-Benz g-class m103
Post by qwerest »
В марте 2018 года установили мне данную систему впрыска, при наступлении морозов начал ерундить, могу запустить только либо в тепле, либо на улице в мороз раза с 30-50, при условии, что уже сядет Акб и меня начнут прикуривать. Почитал тут на форуме что надо пробовать с коррекцией по температуре. Но я чайник в этом деле, но если разжевать пойму. Какую версию программы качать? Как правильно подключится к мозгам? И что вообще сделать чтоб запускал ась в мороз? Машина Mercedes w463 m103.
qwerest wrote:В марте 2018 года установили мне данную систему впрыска, при наступлении морозов начал ерундить, могу запустить только либо в тепле, либо на улице в мороз раза с 30-50, при условии, что уже сядет Акб и меня начнут прикуривать. Почитал тут на форуме что надо пробовать с коррекцией по температуре. Но я чайник в этом деле, но если разжевать пойму. Какую версию программы качать? Как правильно подключится к мозгам? И что вообще сделать чтоб запускал ась в мороз? Машина Mercedes w463 m103.
https://docs.google.com/document/d/1pCC ... obilebasic читай внимательно а как коррекцию прибавить смотри холодный запуск
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 4&start=10 почитай что надо сделать описывалось может и у тебя так же. ildar2010 » 25 дек 2018, 13:02
Можно начать с ремонта высоковольтной части, и установки свежей прошивки.
qwerest
Post by qwerest »
jhm wrote:Можно начать с ремонта высоковольтной части, и установки свежей прошивки.
Всё поменял уже из мат части. С прошивкой можно для чайника разжевать? Есть k line кабель, ноутбук и в машине выход odb вроде.
qwerest
Post by qwerest »
Тема такая. День. Минус 16 градусов, маслал раз 30, не запустился. Потом вечером вышел. Минус 22 градуса. Завёлся с пол оборота.
В Мерседесе инвент работает от сигналов штатного блока зажигания. И если с сигналом не все в порядке, то будут вот такие проблемы.
Попробуйте заменить дпкв и внимательно осмотреть его провод на целостность, наличие трещин. Разъемы - на окисление, излом проводов, и т.п.
qwerest
Post by qwerest »
jhm wrote:В Мерседесе инвент работает от сигналов штатного блока зажигания. И если с сигналом не все в порядке, то будут вот такие проблемы.
Вроде целый, да и когда крутишь стартер стрелка оборотов дёргается и показывает
ildar2010
Car: mersedes s124
Post by ildar2010 »
А на осицолографе сигнал чистый?
