ALEKSANDR 303
Car: ауди
Post by ALEKSANDR 303 »
andriy320e30 wrote:Если прилично надавить это уже не малые нагрузки)
Так смотри в логе на каких ячейках детонация и уменшай углы.это если длинная детонация
ты имеешь ввиду в анализаторе лога
Post by andriy320e30 »
Да
ALEKSANDR 303
Car: ауди
andriy320e30 wrote:Да
спасибо буду пробовать
ALEKSANDR 303
Car: ауди
карту редактировал безтолку удалось убрать детонацию коррекцией угла по т впуска катаюсь экспереминтирую
еще не понял что дакак
Fry
Car: Toyota bB vvt-i
Post by Fry »
jhm wrote:Есть у меня подозрение.
У тебя ррх на холодном 70% а на горячем 30. Как по мне - подозрительные цифры.
Возьми ручное управление, и подвигай рхх между 30 и 70. Как будет работать мотор между 30 и 70%
Пришлось откатиться обратно на 4.5.14 прошивку
Да, при прогреве обороты не соответствуют заданным холостым оборотам, почемуто начинает нормально регулировать клапан ppx только после 59 градусов!
сейчас убрал вольтаж датчика температуры что бы он с 39 сразу прыгал на 60 пока таким способом устранил проблему.
Куда смотреть с проблемой PXX клапана? Если пользоваться ручным управлением клапан нормально регулируется!
могу лог ещё скинуть как сейчас работает
Надо обновить прошивку на свежую, где устранена проблема с регулированием.
Fry
Post by Fry »
это 4.6?
Последняя . 4.6.12
vlad4md
Car: s4 c4
Post by vlad4md »
Здравствуйте, купил машину уже с инвентом, пробую подключится прошивкой 4.5.хх (пробовал все) но выскакивает окно что машина настроена на 4.5.6 версии, которую я не могу найти на форуме. Как вообще обновить прошивку ну или хотя бы нормально прочитать настройки блока? спасибо
ARSI
Car: AVENSIS 2.2T.LPG.Invent
Post by ARSI »
Пробуй. Сначала открой блок этой версией, сохрани калибровки, потом загружай последнюю версию и переноси калибровки.
4.5.6.rar
4.5.6
(2.43 MiB) Downloaded 491 times
