ты имеешь ввиду в анализаторе логаandriy320e30 wrote:Если прилично надавить это уже не малые нагрузки)
Так смотри в логе на каких ячейках детонация и уменшай углы.это если длинная детонация
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
- andriy320e30
Да
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
спасибо буду пробоватьandriy320e30 wrote:Да
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
карту редактировал безтолку удалось убрать детонацию коррекцией угла по т впуска катаюсь экспереминтируюandriy320e30 wrote:Если прилично надавить это уже не малые нагрузки)
еще не понял что дакак
Пришлось откатиться обратно на 4.5.14 прошивкуjhm wrote:Есть у меня подозрение.
У тебя ррх на холодном 70% а на горячем 30. Как по мне - подозрительные цифры.
Возьми ручное управление, и подвигай рхх между 30 и 70. Как будет работать мотор между 30 и 70%
Да, при прогреве обороты не соответствуют заданным холостым оборотам, почемуто начинает нормально регулировать клапан ppx только после 59 градусов!
сейчас убрал вольтаж датчика температуры что бы он с 39 сразу прыгал на 60 пока таким способом устранил проблему.
Куда смотреть с проблемой PXX клапана? Если пользоваться ручным управлением клапан нормально регулируется!
могу лог ещё скинуть как сейчас работает
- andriy320e30
Последняя . 4.6.12
Здравствуйте, купил машину уже с инвентом, пробую подключится прошивкой 4.5.хх (пробовал все) но выскакивает окно что машина настроена на 4.5.6 версии, которую я не могу найти на форуме. Как вообще обновить прошивку ну или хотя бы нормально прочитать настройки блока? спасибо
