ASSSSS wrote:
jhm wrote:как регулировать? так чтобы обороты не проваливались
если проваливаются при выключении значит слишком много коррекции при выкл
Я имел ввиду обогащение по сигалу EXT в переходных режимах
нужно регулировать коррекцию ЕХТ в настройках РХХ
log_asssss_2018.09.23_18.02.57.csv
вот как у меня работает коррекция рхх
(151.73 KiB) Downloaded 436 times
Ярослав подскажи ,почему изменилось мин.положение рхх,было 43.1 и 45.5,и как говорил ранее образуется провальчик при работе с климатом,а тут думаю выставлю заново,и результат 46.3 и 48.2 и провальчика практически нет
ASSSSS wrote:Ярослав подскажи ,почему изменилось мин.положение рхх,было 43.1 и 45.5,и как говорил ранее образуется провальчик при работе с климатом,а тут думаю выставлю заново,и результат 46.3 и 48.2 и провальчика практически нет
погода изменится и будут опять другие цифры, это все относительно
Ну посмотрим на сколько хватит этого положения.но я думаю будут ещё вопросы
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Post by KULYUCHIXIN »
Здравствуйте! Ну что нашлась проблема с просиданием холостого хода, а то у меня тоже самое и уже не знаю куда лесть. А минимальное пхх. У меня 33.3 и 37.7 может в нём дело?
KULYUCHIXIN wrote:Здравствуйте! Ну что нашлась проблема с просиданием холостого хода, а то у меня тоже самое и уже не знаю куда лесть. А минимальное пхх. У меня 33.3 и 37.7 может в нём дело?
Без климата у тебя машина?
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
С климатом, но бывало и без климата глохла но очень редко, а теперь как включил кондей раз по семь в день глохнет
KULYUCHIXIN wrote:С климатом, но бывало и без климата глохла но очень редко, а теперь как включил кондей раз по семь в день глохнет
Мин положение при 60гр подними до тех пор пока хх перестанет проваливаться и не будет завышен.до конца возможно не избавишься но хоть глохнуть не должна.У иеня так же иногда проваливает хх,есть тенденция при езде если компрессор отключился не за долго до перехода на хх то горантированно провал оборотов и какие цифры не ставь в корекциях рхх .но скоро буду решать эту проблемку но сначала разберюсь со своим глюком.
KULYUCHIXIN
Car: .AUDI 100
Хорошо, буду пробовать, это единственная проблема,на данный момент.
