нужно регулировать коррекцию ЕХТ в настройках РХХASSSSS wrote:Я имел ввиду обогащение по сигалу EXT в переходных режимахjhm wrote:как регулировать? так чтобы обороты не проваливались
если проваливаются при выключении значит слишком много коррекции при выкл
Ярослав подскажи ,почему изменилось мин.положение рхх,было 43.1 и 45.5,и как говорил ранее образуется провальчик при работе с климатом,а тут думаю выставлю заново,и результат 46.3 и 48.2 и провальчика практически нет
погода изменится и будут опять другие цифры, это все относительноASSSSS wrote:Ярослав подскажи ,почему изменилось мин.положение рхх,было 43.1 и 45.5,и как говорил ранее образуется провальчик при работе с климатом,а тут думаю выставлю заново,и результат 46.3 и 48.2 и провальчика практически нет
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Здравствуйте! Ну что нашлась проблема с просиданием холостого хода, а то у меня тоже самое и уже не знаю куда лесть. А минимальное пхх. У меня 33.3 и 37.7 может в нём дело?
Без климата у тебя машина?KULYUCHIXIN wrote:Здравствуйте! Ну что нашлась проблема с просиданием холостого хода, а то у меня тоже самое и уже не знаю куда лесть. А минимальное пхх. У меня 33.3 и 37.7 может в нём дело?
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
С климатом, но бывало и без климата глохла но очень редко, а теперь как включил кондей раз по семь в день глохнет
Мин положение при 60гр подними до тех пор пока хх перестанет проваливаться и не будет завышен.до конца возможно не избавишься но хоть глохнуть не должна.У иеня так же иногда проваливает хх,есть тенденция при езде если компрессор отключился не за долго до перехода на хх то горантированно провал оборотов и какие цифры не ставь в корекциях рхх .но скоро буду решать эту проблемку но сначала разберюсь со своим глюком.KULYUCHIXIN wrote:С климатом, но бывало и без климата глохла но очень редко, а теперь как включил кондей раз по семь в день глохнет
- KULYUCHIXIN
- Car: .AUDI 100
Хорошо, буду пробовать, это единственная проблема,на данный момент.
