Я пришел к этим выводам -просто почитав по настройкам и регулировкам ПНД и по заводским графикам....Vit2680 wrote:Что же тогда во всех калибровках другие значения прописаны?!
калибровочка для примера...Если двигатель убит или/ и настроен не правильно - разряжение за 45...и выше то тут могу посоветовать попробовать в ручную подогнать карту эмулятора ,что бы на хх было напряжение 0.55-0.65 .
За скаченые калибровки автоматически снимаются 1500 рупий с вашего счета
AAR БОШ 107.imf- (17.41 KiB) Downloaded 456 times
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема, когда завожу машину температура воздуха на впуске уходит
в минус. И еще проблемка, когда пытаюсь опустить обороты хх ниже 1100 они начинают плавать и в итоге машина глохнет. Может это быть из за мертвой лямбды??? померял напряжение на сигнальном проводе, показывает 1,5 вольт,в командере 0. Сопротивление на подогреве лямбды 120 ом.
mc2 2.2t.rar- (12.33 KiB) Downloaded 365 times
лямбда у вас неправильно подключена, 1.5в там не бываетTolyantt wrote:Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема, когда завожу машину температура воздуха на впуске уходит
переподключите лямбду
Лямбда стояла оригинал. Ее не правильно невозможно подключить. Вчера поставил вазовскую 133, минут через 5 загорается ошибка. Может ли выскакивать ошибка из за скрутки на проводах? Так же не могу понять почему убегает в минус температура воздуха.
если все правильно подключено, значит какая-то другая проблема с электрикойTolyantt wrote:Лямбда стояла оригинал. Ее не правильно невозможно подключить. Вчера поставил вазовскую 133, минут через 5 загорается ошибка.
возможно плохая масса
Вроде разобрался с лямбдой. Перепаял все провода. Ошибка лямбдаы выскакивала когда коррекция смеси на хх уходила в +40. Начал настраивать смесь, пришлось поднять множитель впрыска с 213 до 270. Теперь коррекция бегает около 0, но давление дад теперь в районе 25. смесь плавает от 14 до 15,4 и появляется непонятный звук в движке. Подскажите куда копать
log_2018.04.27_22.02.08.csv- (281.12 KiB) Downloaded 375 times
примерно переводится как Сократить ....для визуализацииBALERON wrote:Ярослав,Дима,а что означает функция "выровнять карту наполнения" во вкладке форсунка,при это пересчитывается множитель...
Понятно,тоесть суть не изменитсядмитрий wrote:примерно переводится как Сократить ....для визуализацииBALERON wrote:Ярослав,Дима,а что означает функция "выровнять карту наполнения" во вкладке форсунка,при это пересчитывается множитель...
