Vit2680
Post by Vit2680 »
Что же тогда во всех калибровках другие значения прописаны?!
Vit2680 wrote:Что же тогда во всех калибровках другие значения прописаны?!
Я пришел к этим выводам -просто почитав по настройкам и регулировкам ПНД и по заводским графикам....
калибровочка для примера...Если двигатель убит или/ и настроен не правильно - разряжение за 45...и выше то тут могу посоветовать попробовать в ручную подогнать карту эмулятора ,что бы на хх было напряжение 0.55-0.65 .
За скаченые калибровки автоматически снимаются 1500 рупий с вашего счета :-)
AAR БОШ 107.imf
(17.41 KiB) Downloaded 456 times
Tolyantt
Car: Audi 100 2.2 turbo Quattro .
Post by Tolyantt »
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема, когда завожу машину температура воздуха на впуске уходит
в минус. И еще проблемка, когда пытаюсь опустить обороты хх ниже 1100 они начинают плавать и в итоге машина глохнет. Может это быть из за мертвой лямбды??? померял напряжение на сигнальном проводе, показывает 1,5 вольт,в командере 0. Сопротивление на подогреве лямбды 120 ом.
mc2 2.2t.rar
(12.33 KiB) Downloaded 365 times
Tolyantt wrote:Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема, когда завожу машину температура воздуха на впуске уходит
лямбда у вас неправильно подключена, 1.5в там не бывает
переподключите лямбду
Tolyantt
Post by Tolyantt »
Лямбда стояла оригинал. Ее не правильно невозможно подключить. Вчера поставил вазовскую 133, минут через 5 загорается ошибка. Может ли выскакивать ошибка из за скрутки на проводах? Так же не могу понять почему убегает в минус температура воздуха.
Tolyantt wrote:Лямбда стояла оригинал. Ее не правильно невозможно подключить. Вчера поставил вазовскую 133, минут через 5 загорается ошибка.
если все правильно подключено, значит какая-то другая проблема с электрикой
возможно плохая масса
Tolyantt
Post by Tolyantt »
Вроде разобрался с лямбдой. Перепаял все провода. Ошибка лямбдаы выскакивала когда коррекция смеси на хх уходила в +40. Начал настраивать смесь, пришлось поднять множитель впрыска с 213 до 270. Теперь коррекция бегает около 0, но давление дад теперь в районе 25. смесь плавает от 14 до 15,4 и появляется непонятный звук в движке. Подскажите куда копать
log_2018.04.27_22.02.08.csv
(281.12 KiB) Downloaded 375 times
Ярослав,Дима,а что означает функция "выровнять карту наполнения" во вкладке форсунка,при это пересчитывается множитель...
BALERON wrote:Ярослав,Дима,а что означает функция "выровнять карту наполнения" во вкладке форсунка,при это пересчитывается множитель...
примерно переводится как Сократить ....для визуализации
Понятно,тоесть суть не изменится
