Версия 4.6
Старые версии программного обеспечения
отключение отсечки ПХХ если скорость ниже указанной
отключение адаптации раздельно для обеих калибровок
увеличен диапазон обогащения на пуске с 250 до 500
настройка фазы впрыска приведена к стандарту, как во всех других таблицах углов: угол плюс - до ВМТ, минус - после ВМТ
настройку фаз распредвалов можно делать в диапазоне +-70 градусов, это дает возможность настраивать углы выпускного распредвала в общепринятом стандарте: ретард относительно ноля. Другими словами, для выпускного вала 0 - базовое положение, а минусовые числа - ретард относительно базового.
Новый индикатор фаз распредвалов и впрыска.
Настройка фаз распредвалов находится на вкладке "интерфейс"
зеленый - впускной клапан
красный - перекрытие
синий - впрыск
темно синий - лаг форсунки
invent_ems_firmware_4.6.1.zip
(3.23 MiB) Downloaded 2301 times
исправления:
- ошибка отсечки ПХХ при большой разнице между оборотами ХХ на горячем и холодном моторе
- расчет и отображение фаз впрыска и распредвалов
- перевод
диапазон настройки отображения угла VVT увеличен вдвое
новая функция:
инверсия цифровых входов
по умолчанию все входы работают по заднему фронту импульса. При установке галки инверсии вход начинает работать по переднему фронту
invent_ems_firmware_4.6.2.zip
(3.22 MiB) Downloaded 754 times
- Приведена к стандарту настройка инверсий входов на разных блоках. Теперь настройка соответствует сигналам, которые вы наблюдаете в анализаторе. Если ваша настройка ДУИ-ДНО перестала работать - измените инверсию ДНО. То же касается датчиков VVT
- исправлена работа входа DH5
- увеличен диапазон лямбда-коррекции до +-40
- исправлен режим моновпрыска на пуске для 5цил, это улучшает холодный запуск
новая функция:
отображение текущей коррекции на индикаторе смеси
invent_ems_firmware_4.6.3.zip
(3.22 MiB) Downloaded 735 times
- исправлена ошибка на пуске при большом времени впрыска
- улучшен алгоритм запуска
- улучшен буст-контроллер, более ранний спул турбины
invent_ems_firmware_4.6.4.zip
(3.23 MiB) Downloaded 761 times
- полностью переписан алгоритм запуска, исправлена критическая ошибка, приводившая к нестабильному пуску в морозы
- новый, удобный и понятный способ коррекции нелинейности форсунки - в процентах
invent_ems_firmware_4.6.5.zip
(7.77 MiB) Downloaded 779 times
исправления
- исправлен расчет расхода топлива
- исправлено ограничение наддува по передачам
- оптимизирован алгоритм VVT
новые функции
- коррекция смеси по углу поворота VVT - стабилизирует смесь во время поворота распредвала
- раздельная регулировка Кр Кі буст-контроллера - позволяет более точно отрегулировать систему наддува
- улучшен алгоритм буст контроллера - ускорен выход турбины в наддув
invent_ems_firmware_4.6.7.zip
(7.77 MiB) Downloaded 748 times
Доработки
- Доработан буст-контроллер, устранены ошибки, улушена стабильность работы
- Переработан алгоритм РХХ, устранены ошибки, улучшена стабильность работы
- Улучшена точность чтения положения ДПДЗ
- Удалена функция впрыска при включении зажигания
- Ускорена работа протокола связи
- Ускорена работа лаунч-контроля и флетшифта
- Много оптимизаций и мелких улучшений
Новые функции
- Возможность переключения параметров без остановки теста. Например, можно запустить тест катушек, и быстро перещелкать от 1 до 8. Раньше надо было нажать стоп, сменить номер катушки, и снова нажать тест.
invent_ems_firmware_4.6.8.zip
(7.77 MiB) Downloaded 719 times
Исправлены ошибки
- функции выходов: блокировка стартера, кондиционер, по напряжению
Новые функции
- коррекция УОЗ по углу поворота VVT. Улучшает эффективность работы двигателя в переходных режимах, когда распредвал еще не повернулся в целевое положение.
- откат УОЗ при быстром нажатии педали. Устраняет затык и/или детонацию при резком нажатии педали. Улучшает спул турбины.
- новый алгоритм переходных режимов. Улучшает реакцию на педаль газа, значительно стабильнее поддерживает целевую смесь.
- новые настройки ПХХ: раздельно обороты вкл/откл
- новая настройка РХХ: обороты в движении
Инструкции по настройке новых функций еще в процессе написания. Спешим поделиться новыми разработками, потому что результаты нас очень порадовали. Используйте значения по умолчанию.
Доработано усреднение ДАД, алгоритм РХХ
Добавлена настройка мертвой зоны отката угла при нажатии педали
update1: исправлены настройки дисплея, улучшена плавность отката угла при нажатии педали
invent_ems_firmware_4.6.10_update1.zip
(7.63 MiB) Downloaded 767 times
улучшена стабильность работы на V8
поддержка шкива 36-2-2-2 (субару)
поддержка отдельного датчика фаз при работе от трамблерной шторки
изменена обработка ЕГТ для более надежного считывания
улучшена работа усреднения ДАД для атмосферных двигателей
исправлена ошибка лямбда-контроля при педалировании
исправлены ошибки обогащения/обеднения
исправлено наложение ошибок смеси на карту
invent_ems_firmware_4.6.11.zip
(7.63 MiB) Downloaded 814 times
