VW Passat 1.8 Дросселя
traktor
Car: VW Passat 35i 1.8itb
Post by traktor »
Недавно игрался с распредвалом впускным(увеличил перекрытие),моторчик крутится больше и увереней... расход воздуха немного возрос... до 1410 чего-то)) дьюти форсунок 77... можно-ли по этим параметрм судить о мощностях? насколько достоверен расход воздуха???
traktor wrote:Недавно игрался с распредвалом впускным(увеличил перекрытие),моторчик крутится больше и увереней... расход воздуха немного возрос... до 1410 чего-то)) дьюти форсунок 77... можно-ли по этим параметрм судить о мощностях? насколько достоверен расход воздуха???
Расход воздуха - это рассчетная величина. Он верный, если смесь отстроена.
Если у тебя после изменений получилось обеднение, значит воздуха поступает больше.
traktor
Post by traktor »
вот проблемка и в новых и старых прошивках желтый маркер требуемое положение..
Интересно, проверю
traktor
Post by traktor »
Почему может быть такое? регулирование смеси до 100кПа.. после идёт по последней регулировке?
traktor
Post by traktor »
К стати поставил фильтр с регулятором давления топлива 4 бара.. поправил множитель впрыска...работает очень хорошо...
Наверно поэтому:
traktor
Post by traktor »
jhm wrote:Наверно поэтому:
нет нет всё выглядит вот так(на скрине)
но сделал регулирование до 97 кПа , а всё что больше без корекции устраивает :smu:sche_nie:
на мощностных режимах лучше отключать, там лямбда регулирование слишком инерционное, может больше вредить чем помогать
traktor
Post by traktor »
теперь так и будет))) вот дождусь прошивки конечной и откатаю карту до совершенства,а то предыдущяя проблема актуальна(переключение режимов дад-дпдз)... и к стати ошибка дпкв на 2.15.18.с стала появляться,до этого на прошлых небыло...
