Нет холостого хода.
Dmitry Mirgorod
Car: Audi 90 B3 quattro 2.3NG Invent-Jetronic 2
Post by Dmitry Mirgorod »
Всем привет!
Купил комплект Инвент. Устанавливал сам. Устанавливал и подключал по инструкции.
При первом подключении к Коммандеру, горела ошибка ДАД, ее я исправил (оказалось не правильно подцепил разъем ДАД :hi_hi_hi: ) Теперь ДАД не горит, но есть другие проблемы.
Машина заводится только с нажатой педалью газа, холостого нет. На педаль газа реагирует по-моему адекватно, уверенно и резво развивает обороты. Только бросаю педаль газа, сразу глохнет. Подсосы искал, ничего не нашел, вроде все надежно.
По поводу самого РХХ: При снятом разъме РХХ шторка приоткрыта. Цепляю разъем на РХХ и включаю зажигание, шторка так и стоит как и стояла. Кратко временно подавал на РХХ "+" и "-" от АКБ, шторка движется. Разъем прозванивал - питание идет. Куда копать? Менять РХХ?
И еще в Коммандере вместо цифр в окошке Коррекции смеси показывает две " */* " . Лямбда Контроль и Лямбда Адаптацию как включал так и выключал, ничего не меняется. Саму лямбду отключал от разъема и ничего.
Почему так? Что проверить подскажите пожалуйста! 2 дня не могу это побороть! Машина Audi 90 B3 2.3 NG
Проверь проводку рхх.в командере горит значок хх?
Dmitry Mirgorod
ASSSSS wrote:Проверь проводку рхх.в командере горит значок хх?
В коммандере горит ХХ. Проводку прозванивал, Питание есть. Провод управляющий ХХ от ЭБУ припаян, не на скрутке. Сам РХХ при включении зажигания вибрирует, не знаю так должно быть или нет. Еще если заткнуть пальцем патрубок подачи на РХХ, машина глохнет соответственно, значит подсосов нет? Но я думаю, что подсосы и не причем. Получается наооборот, нехватка воздуха на хх? Бензин льет, а воздуха нет. Коррекция смеси появилась и показывает -16, -17.
если установить вручную РХХ 50% то обороты держит?
Рхх скорее всего под замену ... проверяется просто -мин положение ставим стандартное 36------------34 .ПИД например 24-8.16 . убеждаемся что регулировочный винт опломбирован (залит компаундом ) . заводим авто и лупим (бьем ключом на 17/19) по РХХ -если вдруг обороты стабилизировались или что то похоже стало то РХХ под замену(если при сбросе газа тоже проседают и после удара стабилизируются -тоже под замену)
Если винт стронут с места то -заводим авто ,снимаем разъем с РХХ -обороты должны поднятся до 1200-1500 .Если это не так то винтом добиваемся этих оборотов (применимо к исправному РХХ)
Dmitry Mirgorod
Всем привет! Сегодня разобрался почему небыло холостого хода! Причина оказалась банальной до слез!
При установке Инвента, я все отверстия впускного коллектора затыкал тряпками, чтобы туда ничего не упало, не попало. И естественно из штуцера холостого хода на впускном коллекторе я забыл вынуть тряпку и ее туда засосало! :hi_hi_hi: Хорошо, что удалось вытащить ее!
Теперь холостой есть, но не стабильный. Плавает от 1600 и падает на 400 и так качается. Я попробовал постучатт по РХХ и раскачка стала меньше, от 850 до 750. Буду менять РХХ.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Поробуй полностью разобрать. Работы на пару часов.Там внутри контакты закисают и смазка выветриваетсья. Больше ломаться нечему. Тоже так дурил. Выкинуть всегда успеешь.
DRON1 wrote:Поробуй полностью разобрать. Работы на пару часов.Там внутри контакты закисают и смазка выветриваетсья. Больше ломаться нечему. Тоже так дурил. Выкинуть всегда успеешь.
Да при таком подходе ,если тряпки забываются там может быть всё что угодно.
Dmitry Mirgorod
дмитрий wrote:Рхх скорее всего под замену ... проверяется просто -мин положение ставим стандартное 36------------34 .ПИД например 24-8.16 . убеждаемся что регулировочный винт опломбирован (залит компаундом ) . заводим авто и лупим (бьем ключом на 17/19) по РХХ -если вдруг обороты стабилизировались или что то похоже стало то РХХ под замену(если при сбросе газа тоже проседают и после удара стабилизируются -тоже под замену)
Спасибо за подсказку! Попробую отпишу. :a_g_a:
Dmitry Mirgorod
Спасибо за совет! Так и поступлю. Тем более что покупать б/у РХХ тоже лотерея :nez-nayu:
