ПОМОГОГИТЕ ПРОВАЛ НА ХОЛОДНУЮ!
- andriy320e30
Лучше скрин настроек переходных режимов и основной каоты
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
andriy320e30 wrote:Лучше скрин настроек переходных режимов и основной каоты
- andriy320e30
Корр по надо больше .у меня 200. Уровень и длительность больше.обогащение по т воды тоже сделать до 60гр.
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
сделаю больше а 200 не многовато ли?andriy320e30 wrote:Корр по надо больше .у меня 200. Уровень и длительность больше.обогащение по т воды тоже сделать до 60гр.
- andriy320e30
Нет маловато)мне. Эта вкладка и сделана чтоб убирать провал .делай корр по в макс .потом поднимай длит и ур пока не уйдет провал .на дроселе. Тоже длительность больше. Это надо чуствовать по езде .лямбда будет в 12 или ниже уходить
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
на горячую все устаивает а вот нахолодную такая ерунда стоит порезче надавить на педаль и жесткий затуп если мало почему тогда только до 200 максимальное значение
- andriy320e30
Такие алгоритмы.настраевай так чтоб небыло провала этой вкладкой.она работает только при резком дроселировании
ALEKSANDR 303
- Car: ауди
по твоей рекомендации приподнял эти значения на горячую стало намного лучше и динамика и при троганьи с места а вот на холодную буду смотреть еще не удалось машине отстоятся)
