холостой ход
Jonson wrote:
BALERON wrote:тут в просторах сети нашел такой текст по поводу работы инвента:
"я попросил их подъсоеденить на каждую форсунку по одному светодиоду через резистор и о прикол что то ихнее маргание не соостветствует порядку зажигания хотя машина хорошо работает и едет"
может тут кроется проблема в холостом и его "дрожи" никто не пробовал такой метод проверки?
ведь на одновременном на хх двигатель работал лучше...
Это точно про инвент? Ежели так, то очень похоже на корень всех бед с вибрацией
ето было написано в коментах на ютубе под одним из Диминых видео...там человек просил объяснить как работает фаза и писал выше сказанное.
Вы считаете что человек может на глаз различить 30 вспышек в секунду? Для этого есть многоканальный осциллограф.
750об/мин = 12.5об/сек
12.5об/сек * 2.5вспышек/об= 31.25 вспышек/об
jhm wrote:Вы считаете что человек может на глаз различить 30 вспышек в секунду? Для этого есть многоканальный осциллограф.
Я же не утверждаю,просто передаю..модет хоть какую зацепочку найдем с "дрожным" холостым..
Ярослав,давай разберемся..ведь могут они шептать на холостых...вот эту бы проблему исправить и ВСЕ..это лучший впрыск!!!!
Ярослав, а давай ради эксперимента ты сделаешь галочку отключения фазы? )
1.7 попытался залить, но там так плохо работало, что нет сил на настройку
Jonson wrote:Ярослав, а давай ради эксперимента ты сделаешь галочку отключения фазы? )
как раз экспериментируем
отключается в настройках синхронизации (в ручном режиме выбора настроек)
InventCommander_3.2.8.zip
(1.87 MiB) Downloaded 475 times
Ярослав, залил эту прошивку. Есть несоответствия, и ошибка ДАД.
Мотор полностью прогрет
была ошибка в сборке для лискаров и jetronic v1
обновил файлы
Залил. Отключил фазу в настройках синхронизации, моргнуло автосохранение. Но время впрыска не изменилось. 5 мс, как и всегда. И фаза горит зеленым
Jonson wrote:Залил. Отключил фазу в настройках синхронизации, моргнуло автосохранение. Но время впрыска не изменилось. 5 мс, как и всегда. И фаза горит зеленым
время впрыска останется, фаза не будет гореть после перезапуска
И одно уточнение. Для нефазы нужно восстановить вакуум на РДТ?
