Полный газ
карту смеси сделай всю на 14.7. многие начинают крутить ее тем самым отключая лямдо регулирование по узкополосной лямбде.Vit2680 wrote:Лямбда показывает 15,3 при полном газе. Договорился с нашими местными чиптюнерами покатать с шдк, посмотрим что покажет. Но что делать если мы там увидим бедную смесь? Карты смеси и наполнения я уже пробовал крутить в нижних строчках - разницы никакой
вот тогда увидишь куда смесь уходит ,вернее коррекция . а так крутить бесполезно-как вы на а бум....ни на одной машине не видел что бы при срабатывании концевого был затуп. склоняюсь с замене блока зажигания и проверке уоз и не стоит ли предохранитель в реле бензонасоса(относится к NF)? или блок зажигания загнан в базовый режим? для выхода из базового режима необходимо замкнуть колодку диагностики от 3 до 6 раз .с периодичность раз в секунду .
Дима, залил заново твои калибровки, карта вся 14,7. Зажигание пробовал выставлять и 15 и 17 - разницы нет. Поставил ВЕЗ от НФ, поехала лучше, но при педали в пол все равно тупит. Коррекция во время затупа зависает и показывает ту цифру, которая была в момент перед срабатыванием концевика
тогда не знаю почему такая проблемаVit2680 wrote:Дима, залил заново твои калибровки, карта вся 14,7. Зажигание пробовал выставлять и 15 и 17 - разницы нет. Поставил ВЕЗ от НФ, поехала лучше, но при педали в пол все равно тупит
Ничего не надо делать,просто перейти на 1.7 ..провод нельзя от дх отключать, в противном случаи ослепнет инвент..Vit2680 wrote:Ярослав, есть еще какие нибудь мысли по нашей проблеме? Хочу попробовать как будет на одновременном впрыске. Что нужно сделать чтобы отключить фазу? Просто отключить провод от ДХ?
что то мне сдается, что проблема в зажигании, точнее не проблема, а просто вот такой вот вез)) когда ездил на инвент зажигании 3.3 прошиве, все крутилось очень весело, но там проблема другая была, на нижнем диапазоне оборотов затупы, допилить бы карту зажигания, вообще бы красота была.
