1я. смесь на хх выкручена в -7..-10 и в карте смеси в зоне холостых проставлены цифры 13.5 (без разницы какие ставить, то все равно для шдк) при том имеем приятную работу двигателя во всех режимах...
2я. Во всех режимах включен лямбда контроль и во всех режимах имеем корр. близко к нулю (0)настраивал только множителем и картой наполнения..имеем отвратительную работу на хх при корр +-2 ,двигатель трясет и реально пятой точкой чувствуется как работает лямбда, когда обогащает, то двигатель более менее выравнивается, а когда обедняет то начинает трясти и колбасить...все то дело на лискар+чип.
из личных наблюдений:
1. В основных, тип форсунок меняю на ручная калибровка...и мгновенно работа двигателя выравнивается и работает как часики, НО корр уходит в -15, ПРИ ТОМ насколько я заметил время впрыска не меняется...почему так???? время впрыска одинаковое, а корр разная???
2. Опять же выбираю ручную калибровку форсунок и во вкладке форсунка вбиваю значение лага под 017 боши (из форума) и опять корр уходит вообще далеко за -20 , НО при выборе автоматом тип форсунок бош 017 корр. +-2..лаги отличаются????не совсем понятен тот момент!
3. Мне может нужно как то с лагом играться, что бы получить результат в стехиометрии? НО КАК?
4. Как вообще у Вас друзья с работай на хх? чисто работает? кто как добивался результата?
5. речи идет конкретно про хх в стехиометрии, на всех других режимах все отлично..
6. Грешить можно на многое, на зажигание, на мотор...НО на гбо машина работает отлично...был косяк с бегунком, как оказалось новый бегунок имел нулевое сопративление,был заменен на бегунок с 1кОМ, на работу ето никак не сказалось, НО зато заводиться стала как часики( вот в чем была причина ударов при запуске)
7. надеюсь я понятно изложил, жду подсказок..Ярослав, Дима...что Вы скажете, как заставить работать мотор на хх при стехиометрии мягко и приятно????
