maxx200
Car: AUDI 200
Post by maxx200 »
Выставляй так чтобы при полностью закрытой ДЗ он был в крайнем положении. Оставь пару миллиметров хода у датчика, тчобы он заслонке не мешал четко закрываться. Потом в коммандере оттарируешь точно, там есть такая возможность.
Post by ruvili »
gek wrote:вопрос по датчику дросильной заслонке? как его регулировать при установке чтоб процесор видел что он стоит на 0% положения закрытея заслонке.(как тестером выстовить)?
да пох.,,,, как главное чоб ход был чтоб его не сломать . Вольтаж в Командеоре выстовляеш у нас есть на одной машине потенциометр работает от 1.3до 2.1 вольта Такчто пофигу.в каком положение.
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
спс :-): будем делать .ну если что потом глупыхвопросов по задою..... :smu:sche_nie:
vlash
Post by vlash »
Подниму вопрос: как подключить бензонасос---настраиваемые выходы (Coil3.4.5.6 и Stepper 1/2 3/4) заняты форсунками, катушками и РХХ. Или оставить как есть (от родного реле), но будет ли оно работать, ведь датчик Хола переделываем в датчик фазы?
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
чем отличается рев 1 от рев 2 . и у меня какой блок?
Post by ruvili »
vlash wrote:Подниму вопрос: как подключить бензонасос---настраиваемые выходы (Coil3.4.5.6 и Stepper 1/2 3/4) заняты форсунками, катушками и РХХ. Или оставить как есть (от родного реле), но будет ли оно работать, ведь датчик Хола переделываем в датчик фазы?
а чем у тебя заняты stepper 1/2 3/4?
Post by ruvili »
gek wrote:чем отличается рев 1 от рев 2 . и у меня какой блок?
не чем не отличаются распиновкой только . У тебя скорее всего рев2
gek
Car: audi cupe
Post by gek »
как узнать чтобы блок не сполить?
Я бы оставил на родном реле. Ведь все равно на него будет идти сигнал тахометра.
А вообще есть еще выводы pwm1 pwm2, пора уже добавить на них настройку :)
gek wrote:как узнать чтобы блок не сполить?
Посмотреть в командере версию аппаратной части на вкладке "прошивка"
