интернсная штука))
roman8
Car: ауди100с4 91г 2.3 аар мкпп инвент-джетроник-2
Post by roman8 »
Пробывал! Либо ехать перестаёт! А что б ехала нормально свечи чёрные да и расход 18 не умерший! На днях созванивался с Дмитрием он сказал что под мои форсунки надо откатывать карту но это хлопотно проще змз поставить под готовую карту!
zlot73
Post by zlot73 »
была такая проблема пару раз на джетронике, было так, утром холодная как часы, горячая машина если заглушил и сразу заводится тоже хорошо, постоит минут 20 горячая сразу фиг заведеш пока не прокачаеш топливным насосом, проблема в следущем.
Топливная система всегда должна быть под давлением хоть на джетронике хоть на инвенте хоть на чем, этот косяк происходит потому что когда двигатель горячий и система не держит давление идет испарение топлива, и после промежутка времени топливо на горячем двигателе испаряется из системы, и потом когда ты садишся в машину как пишеш минут через 5-10 в системе топлива нет и ты правильно включаеш и выключаеш зажигание несколько раз прокачиваеш систему насосом нагнав давление в систему заново она заводится с пол тыка ТАКАЯ ФИГНЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЛАСЬ вердикт, не держит обратный клапан топливного насоса. Проверить это можно легко, подключив манометр (как давление в рампе меряеш) прогреваеш до рабочей температуры, глушиш и смотриш за какое время у тебя упадет давление в системе через 5-10 мин как ты пишеш, у когото через 20 это зависит насколько травит обратка :a_g_a: Если давление держит тогда нада гдето рыть дальше, короче проверь сначала насос не дрюкая инвент :-)
zlot73
Post by zlot73 »
да не увидел у тебя ето происходит через час или два
Vit2680
Post by Vit2680 »
А вот и нет! После двух часов простоя спецом пробовал включать и выключать зажигание пять раз подряд, что бы нагнать давление, результат тот же - с первого раза не схватывает хоть стартер спали, а с второго с пол оборота!
zlot73
Post by zlot73 »
возможно что то другое, ты манометром попробуй так будет точнее исключить насос :nez-nayu:
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Post by nikita.yudin64 »
Vit2680 wrote:А вот и нет! После двух часов простоя спецом пробовал включать и выключать зажигание пять раз подряд, что бы нагнать давление, результат тот же - с первого раза не схватывает хоть стартер спали, а с второго с пол оборота!
во во я думаю что надо плюс мозгов через разгрузочное реле пустить , а то как то на бабину плюс и на мозги просадка поди)
Во вкладке ПУСК/ПХХ поставь дозу впрыска 16 мс. Все проблемы решается.
Vit2680
Post by Vit2680 »
Дима, я этот совет уже где-то читал, поставил 16 - не помогло. Менял значения в обе стороны - проблема осталась. Да в общем то особо не напрягает
Vit2680 wrote:Дима, я этот совет уже где-то читал, поставил 16 - не помогло. Менял значения в обе стороны - проблема осталась. Да в общем то особо не напрягает
Доза впрыска 20
обогащение на пуске ставь 65
после пуска 35
попробуй такие значений.
с Регулятора ХХ сними фишку ....
nikita.yudin64
Car: ауди 100 2.3
Доза впрыска 20
после пуска 35
а зачем фишку снимать
