Тестирование: прошивка v3.2
BALERON wrote:Ярослав, на выходных заезжал к газовику на настройку газа...брал с собой бук...отключал все галки в командоре (стоит реле у меня) , вообщем настроил он мне газ по газоанализатору(мужик грамотный, знает что делает)
и вот, что:
- поставил галки обратно
- на ходу переключаюсь на газ и обороты все равно виснут на 1400-1500...и не падают..ждал где то минуту стоят ровно на 1500..пробовал 3 раза и так обороты и не упали...
смесь на газу в норме, в чем может быть причина?
склоняюсь к мысли что вместе с бензином реле отключает что-то важное и мозги падают в аварию
и вот, что:
Нет Ярослав, реле на отключение бензо насоса я убрал, у меня теперь насос работает постоянно
через реле отключается только питающий провод форсунок.
Последнее время сколько не ездил на газу, то проблем с переходом нету...но переключаться я стал по другому..на оборотах около 3000...и теперь отсечка потухает как и положено...я полагаю что проблема в отсечке (ты смотрел лог там отчетливо видно, что отсечка не гаснет, а горит вместе с концевиком хх)
может стоит как отсечку подрегулировать, то как правильнее я не смыслю....
Ярослав, я сегодня опять не смог перейти на газ, обороты зависли на 1500..подключил комп и так же как и в прошлом логе горит отсечка...по проводке все штатно...насос не отключается у меня...
стоит только реле на отключение питающего провода форсунок...
????? что скажешь...
Vit2680
Post by Vit2680 »
Что за отсечка ХХ? У меня тоже стала гореть красным
а не льют ли у вас форсунки? или что-то не дает им закрыться?
по командеру впрыск "ноль" это режим ПХХ, блок выключил подачу топлива и ждет пока упадут обороты, а т.к. бензин поступает то обороты не падают
OldSamuray wrote:а не льют ли у вас форсунки? или что-то не дает им закрыться?
На ранних версиях прошивок все было отлично,на лискаре тоже все было отлично..проблема проявилась только на 3.2.6 версии..и она проявляется не всегда...уверен,что форсунки не льют...по мне так очевидно,что пролблема в програмной части,но ее никто не хочет замечать!!!!!
По командору впрыск 0 это еще актировано "отключать впрыск по сигналу ext"
Если обороты не падают, значит есть топливо, бензин, газ, все равно и оно подается, это не остатки догорают, это полноценная подача
OldSamuray wrote:Если обороты не падают, значит есть топливо, бензин, газ, все равно и оно подается, это не остатки догорают, это полноценная подача
газ конечно есть уже там, а бензина 100 % нету....активирована функция отключение впрыска, дополнительно стоит реле на отключение питающего провода форсунок, которое работает 100%...
почему горит отсечка и не тухнет, раз идет полноценная подача газа? я же скрин командора вроде не придумал, или отсечка так и должна гореть постоянно?
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
давным давно я уже говорил об этом на форуме, гбо 2 поколения (или первого, без форсунок кароч). у меня обороты висли на 1200-1300 (на газу), насколько я понимаю мозг в режиме пхх отключив подачу топлива, ждёт пока упадут обороты, но РХХ не прикрывает. вот и вся логика
Т.к. на мои "жалобы" никто не реагировал, так и езжу. случалось это не очень часто, лечится очень просто - если у тебя есть газовый тумблер, щелкаешь на ноль (среднее положение) пока обороты не упадут (отключение газовых клапанов), и потом опять на газ переключаешь.
в последних версиях прошивок вроде как это было исправлено, сейчас очень очень редко такое бывает
P/S/ поставь тумблер на топливный насос, продлишь ему жизнь, только не на силовых проводах разрывать, а на катушку реле ТН.
