- Jonson
Пишется сценарий ) Сейчас как раз Кончита застала Хулио за измерениями сигнала лямбды китайской цешкой, и указала ему на дверь. Хулио в ярости задушит Кончиту косой от Инвентаvla38415682 wrote:Когда же будет сериал?
Такой вопрос! вот есть корр малой нагрузки и корр на нагрузке..
я так понимаю, что под нагрузкой имеется давление(разряжение)
так вот, корр малой нагрузки до какого давления работает? и соответственно с какого давления уже идет корр на нагрузке?
а где увидел параметр малой нагрузке,?BALERON wrote:Такой вопрос! вот есть корр малой нагрузки и корр на нагрузке..
аааа блин...там же на хх....ето в ранних прошивках было малой нагрузки...сори!!!!ASSSSS wrote:а где увидел параметр малой нагрузке,?BALERON wrote:Такой вопрос! вот есть корр малой нагрузки и корр на нагрузке..
Тогда еще один вопрос из рубрики " не до пер"
1. можно поставить корр на хх в 0 и корр на нагрузке тоже в 0...а затем картой наполнения все ето дело подправить к 0!!! но придется долго править...
2. можно какую то одну корр поставить 0, а другую корр откатать, а затем наполнением поправить ту корр которая стояла 0..
3. можно обе корр откатать и затем наполнением подправить некоторые места (мой случай)
В окончательном итоге в конце мы получим один и тот же результат работы системы и мотора??? ведь карты наполнения будут отличаться друг от друга? или ето все не столь важно...коррекцией правим или наполнением?
или коррекции как то работают по другому?
с чего такой вопрос, а вот с чего...смотрел тут карты наполнения от Димы, так у него они очень красивые, однотонные так сказать, холмиком идут, НО у него обе коррекции всегда стоят в 0...
а у меня наполнение выглядит далеко не как холм
Отличие в работе будет или просто визуально по наполнению?ASSSSS wrote:1-можно,2-можно,3-можно ,отличие будет,а наполнением получается точнее,нормальный холмик,к концу недели я тебе свой покажу он не чуть не лучше твоего
