zlot73
Post by zlot73 »
как то так?
zlot73
Post by zlot73 »
Привет Всем :a_g_a: jhm Подскажите а кнопки "Обнулить" адаптацию и кнопка "Очистить" это одно и тоже? или "2 Очистить" это мы только очищаем таблицу в "0" и смотрим как адаптировалась система? а "1 Обнулить" это стирается вся адаптация в блоке и блок начинает адаптироваться заново с нуля
1. "Обнулить адаптацию" ?
2. "Очистить" ?
Объясните пожалуйста их функции, хотя бы в крации :nez-nayu:
Подскажите по такому вопросу..в инструкции, есть множитель а есть коррекция на нагрузке..так вот по инструкции нужно крутить коррекцию на нагрузке, НО что не вижу чью нибудь калибровку, так у всех накручен и множитель..что дает крутить множитель???или обе функции надо как то совмещать?? подскажите порядок??Ярослав, подскажи...???
:ni_zia: больше вопросы в выходные дни не задаю :ni_zia:
Множитель или коррекция - все равно. Кому что больше нравится.
jhm wrote:"Обнулить" адаптацию и кнопка "Очистить" это одно и тоже
Ярослав,а если хочется попробовать множителем,подскажи порядок настройки?множитель катать на хх или на нагрузке?
делай согласно инструкции
множитель = корр на нагрузке
zlot73
Post by zlot73 »
Ярослав подскажи пожалуйста корекция по городу около 0, при разгоне когда нажимаеш на пидаль от 0 до -15, еду спокойно около 0, на трассе в подьем и давлю на педаль до -15, когда разогнался к примеру до 100 км педаль держу в одном положении (кресерская скорость) коррекция может доходить +6+8 , чуть педалью дёрнул опять около 0, через минуту на прямом участке опять коррекция в + что крутить?
jhm wrote:делай согласно инструкции
Цифры какието большие получаются..множ 364..
На нагрузке 20,а на хх -47...при таких настройках есть провал( или даже под траивание) при нажатии на газ с хх..зажигание новое..разряжение 36-38..больше в калибровке особо не лазил..что посоветуешь?
На хх убавь значение в карте наполнения
ASSSSS wrote:На хх убавь значение в карте наполнения
А как правильно это делать..всу строку или квалратом как?
