В том-то и дело, что движок сам перебирал, с толковым другом... С дин.ключом,все по азбуке, даже головку сам вручную шлифовал... Надежда на моториста, что подскажет куда копать - движок или все-таки инвент...Jonson wrote:Машины без гарантии. чинить надо самостоятельно, или с толковым другом.
- Jonson
Есть на ютубе кадр, который дает страшные советы по ручной расточке цилиндров, по ручной шлифовке шеек коленвала, по забитию ремонтного поршневого пальца без разворачивания, и прочей ерунде. Надеюсь, ты не видел его "уроков". Это не сарказм
zlot73
+1Есть на ютубе кадр, который дает страшные советы по ручной расточке цилиндров, по ручной шлифовке шеек коленвала, по забитию ремонтного поршневого пальца без разворачивания, и прочей ерунде. Надеюсь, ты не видел его "уроков". Это не сарказм
вот этого точно не нужно делатьвсе по азбуке, даже головку сам вручную шлифовал...
zlot73
Была такая ситуация, при установки комплекта инвент а точнее при демонтаже Джетроника обломился стакан форсунок (обнаружил не сразу) я его не нашол, продул пылесосом нижнюю часть впуск коллектора, собрал, завел, все отлично, через день езды, в одну секунду появился такой стук что пипец думал что что то оборвало короче чему то жопа
и вспомнил про этот стакан, но не думал что он так может стучать, пришлось снимать нижнюю часть впускного коллектора и оказалось что под впускным клапаном лежал тот самый кусок стакана, потратил на это пол дня не спеша и стук пропал
Вывод я сам раздолбай ленивый
поленился найти этот обломанный стакан и теперь проверяю по несколько раз перед сборкой чего либо
Radomir не подумай не чего плохого но и так бывает
Это мой личный опыт и к сожалению не один
Слава богу, не видел :))) Я головку блока под прокладку камнем большим шлифовал, солярочкой поливая (старым дедовским методом).Jonson wrote:Надеюсь, ты не видел его "уроков". Это не сарказм
Если бы что-то упало или отломано было, то стук был бы всегда. А так, на холодную - движок работает прекрасно, стук появляется после некоторого прогрева. Поэтому надо чтобы нормальный специалист подсказал, т.к. сам уже в тупик зашел... Может, постель уже раздолбана или это зубцы трамблера стучат. И трамблер крутил и в коммандере смесь, время впрыска,и угол окончания впрыска крутил по-разному. Стук не исчезает.
В общем, дело странное...
