Установка Инвента на 5ть цилиндров.
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
musch wrote:У тебя есть возможность закрепить диск с зубами в любом положении на коленвале?
у меня есть еще два шкива которые можно переточить (сделать зубья), те еще две попытки. Сейчас сделано как на рисунке в предыдущем посту. ВМТ 1 цилинда это ноль на картинке (чуток не там написал)
musch
Post by musch »
картинка не открывается на весь экран, чтобы рассмотреть.
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
musch wrote:картинка не открывается на весь экран, чтобы рассмотреть.
ну а че там рассматривать я накидал углы через 72градуса или через 12 зубов, остальное на ней не важно.
musch
Post by musch »
У меня такой возможности не было. Поступал следующим образом:
- выбрал место крепления ДПКВ (Поставил временный кронштейн с датчиком)
- выставляю коленвал в ВМТ 1-го цилиндра
- ставлю маркером метку на зубчатом шкиве и цифру 1 (цилиндр)
- проворачиваю коленвал на 144 градуса (24зуба ) и ставлю маркером метку и 2
и так дальше в порядке 1-2-4-5-3
У меня получилось такImage
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
а дальше?? счет в итоге начался с пятого цилиндра? зубы для командера считал от датчика по часовой стрелке до следующих 144градусов, те в командере 12 зубов, а 18гр зажигания куда вписывал?
musch
Post by musch »
это пример как в инструкции и не пошло
Да, начало с 5-го цилиндра, 18 зубовImage
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
musch wrote:и не пошло
что не пошло? :sh_ok: дк завел или нет?
musch
Post by musch »
потом начал пробовать как Кирил написал
Провернул коленвал, получилось следующееImage
В результате понадобилось перекинуть ВВ провода (на 1 назад, согласно порядка 12453), счёт начался с 4-го цилиндра
musch
Post by musch »
Если ни в чем не ошибся, три месяца уже прошло, так и езжу только на зажигании. :cry_ing:
Постараюсь сегодня посмотреть
VSedoi
Car: строим
Post by VSedoi »
musch wrote:потом начал пробовать как Кирил написал. В результате понадобилось перекинуть ВВ провода (на 1 назад, согласно порядка 12453), счёт начался с 4-го цилиндра
так примерно поня, теперь вопрос почему 18 зубов, что это за точка такая до которой ты считаешь от датчика?
