Тестирование: прошивка v3.3
Oleksii wrote:Добрый день. Многие говорят что на 3.3 стало ехать лучше (без управления зажиганием). Что-то еще поменялось в 3.3 по сравнению с 3.2.6 кроме добавления управления зажиганием? Спасибо
если без реализации по зажиганию то едет так же ,по крайне мере на моих калибровках.если задействовать зажигание то веселей чуток и гибче настройки .
maxon
Car: 2.3 nf\siemens 6354
Post by maxon »
Раз уж не запустить штатный бк вместе с зажиганием, будет ли
универсальный бортовик по к линии работать с v2 блоком?
Универсальный бортовик цепляется на форсунку. Почему бы ему и не работать?
maxon
Post by maxon »
Jonson wrote:Универсальный бортовик цепляется на форсунку. Почему бы ему и не работать?
это то понятно, а чтоб полноценно по К линии)
maxon
Post by maxon »
попробывал реализовать зажигание, сделал все по инструкции, нулевой угол-тест-выставил 0-стоп, заводится держит обороты, нажимаю на газ провал пытается заглохнуть, попробывал разгазовать, стрельнуло так что б**ать в двух соседних дворах сработали сигналки, из гаражей повыбегали мужики с огнетушителями а я получил легкую контузию)))) ну смех смехом, а как говорится кверху мехом, в моем случае распотрошило последнюю банку глушителя... тупо по шву, вот так :sh_ok:
Ярослав, скажи в чем проблем, что может быть?)))
пошел банку варить сук....
maxon wrote:попробывал реализовать зажигание, сделал все по инструкции, нулевой угол-тест-выставил 0-стоп, заводится держит обороты, нажимаю на газ провал пытается заглохнуть, попробывал разгазовать, стрельнуло так что б**ать в двух соседних дворах сработали сигналки, из гаражей повыбегали мужики с огнетушителями а я получил легкую контузию)))) ну смех смехом, а как говорится кверху мехом, в моем случае распотрошило последнюю банку глушителя... тупо по шву, вот так :sh_ok:
какой-то пункт инструкции пропустил/переставил местами/перепутал :ne_vi_del:
Zhek
Car: Audi 100 C4 1991 г.в. AAR Invent-Jetronic 2 ZMZ6354
Post by Zhek »
А восьмой пункт точно должен быть последним? Какой смысл делать тест УОЗ перед тем как регулировать его стробоскопом?
maxon
Post by maxon »
странно... специально инструкцию эту в руках даже держал и по ней делал) могу предположить что ошибиться мог в 2 вещах:
1. время накопления, у меня родной комутатор 3 контакта на планке с катушкой закреплен, ставил 5, мож чедругое надо...
2. когда идет тест и выставил 0 угол, надо стоп нажимать или он как то сам выйдет из этого режма?
maxon wrote:1. время накопления, у меня родной комутатор 3 контакта на планке с катушкой закреплен, ставил 5, мож чедругое надо...
1. для родного коммутатора 5мс надо
2. выйдет сам после выключения зажигания
maxon
Post by maxon »
Т.е. после этой процедуры надо все таки заглушитт и завести опять
Чтоб принялись значения нового угла?
