Я нашел ошибку
- OldSamuray
Глядя на графики я бы поставил -3 в коррекцию начального угла
- OldSamuray
Про меньше считать улыбнуло
- OldSamuray
Потеплело и минимальное положение РХХ "на горячую" пришлось увеличить, то что работало при холодном впуске стало маловато для "теплого", если-бы ползунка было два, то они-бы сейчас стояли "холодно" - меньше, "тепло" - больше, а так упираются друг в друга.
Все таки мне кажется что положение РХХ больше зависит от температуры впуска, а не температуры двигателя, чем теплее впуск тем больше надо открыть РХХ
Немного не так, но похоже :)
То же зимой и летом меняю положение ползунка 70 градусов. Возможно и на холодную упирается в минимальное положение РХХ, но так двигатель не прогрет то на єто не обращаю внимания.
А вот горячий, да разница зима/лето в 4-5 процентов. То обороті большие и в минимальное положение упирается, но провал сильній если РХХ занижен.
Скорее всего, настройку и правда надо привязать к температре впуска, а не температуре двигателя.
Жаль не замечал температуру впуска замой и летом, сравнить ее разницу.
это говорит о неверной настройке РХХValentin44 wrote:Немного не так, но похоже :)
минмальное положение - по сути предохранитель, нормально работающий РХХ никогда в него не упирается
Не знаю, на обеих своих, и на ауди знакомого почти упирается.
Иначе провал до остановки мотора.
Причем, если просто подгазовывать, опускается нормально. А если ехать с торможением двигателем, упираются в миниимальные. Выключаешь драйв (или выжимаешь сцепление), и обороты падают намного резче чем при прогазовке, подхватить РХХ и выровнять обороты не успевает.
В принципе меня не напрягает. Я с БК в три нажатия кнопки поменял РХХ и да же ноут не беру :)
- OldSamuray
Ошибка или недостаток, непонятно.
Картинка лога.
1. Ожила лямбда
2. Блок увидел обороты
3. Обогощение для пуска.
4. Включилось зажигание (4-й цикл) начали рости обороты
5. Завелись
6. Переход на фазу
Может 4 сдвинуть раньше? Быстрее будет пускаться. В классических системах зажигание вообще всегда работает.
http://joxi.ru/Dr8ykRXH4DblWm
Картинка лога.
1. Ожила лямбда
5. Завелись
6. Переход на фазу
4 - зажигание перешло с пускового режима в рабочийOldSamuray wrote:Ошибка или недостаток, непонятно.
Картинка лога.
1. Ожила лямбда
5. Завелись
6. Переход на фазу
- OldSamuray
пусковой угол увеличить для малых оборотов? сейчас стоит "по умолчанию"
начинается с 5 градусов и до 30
и еще спрошу про "сдвиг АФР", где теоретически должен быть "пик", сейчас он в точке 5 (сдвиг 0)
