Я нашел ошибку
Карт адаптации точно две? Или неправильно переключаются?
На бензине у меня было все в нулях, на газе пока не отстроился набралось в плюс на некоторых режимах.
Сегодня газ кончился, еду на бензине и вижу существенные отрицательные коррекции. :du_ma_et:
timon48
Car: ВАЗ 2110t
Post by timon48 »
При тесте катушек после 3 теста- пропадает связь с ноутом.соединяется только после передано узки программы и выкл зажигания.
timon48 wrote:При тесте катушек после 3 теста- пропадает связь с ноутом.соединяется только после передано узки программы и выкл зажигания.
надо проверить высоковольтную часть и заземление
Прошивка 4.4.50
Газовые форсунки стали стабильно открываться только при времени открытия больше 5 мс
на 4.4.49 открывались по сецификации -- 1.9 мс
попробую откатится
4.4.49 тоже самое
OldSamuray wrote:Прошивка 4.4.50
попробую откатится
4.4.49 тоже самое
надо перекалибровать шим открытия
ЭБУ версии 1.3
5 цилиндров.
При переходе на прошивку 4.4.50 (4.4.47) с прошивки 4.3.последней, оказалось что пятый выход на форсунки постоянно открыт, не в зависимости от наличия калибровок.
Как результат, бензином залиты все цилиндры, и при провороте стартером получили гидроудар.
После выкручивания свечей, с цилиндров фонтаном выходил бензин :(
Тест форсунок при этом проходит, форсунки клацают.
При записи анализатором, видно, как четыре форсунки закрыты, а пятая всегда открыта.
Valentin44 wrote:ЭБУ версии 1.3
5 цилиндров.
нашел проблему, исправлено в 4.4.51
http://invent-labs.com/forum/viewtopic. ... 749#p25749
Ярослав, какие -то проблемы с форумом- не могу скачать новый софт, пишет: Вы не авторизованы для скачивания этого вложения.
Хотя захожу под своей учеткой.
попробовал 4.5.7
заводится и сразу глохнет, по логу -- выключаются форсунки
манипуляции с попарным впрыском не помогли
log_OS ACE_2016.11.06_14.32.24.zip
(4.83 KiB) Downloaded 439 times
5 цилиндров.
Ярослав, проблема осталась. Снова пятій віход форсунок все время откріт.
