Не знаю, что у вас за бензин, но наш не испаряется. Я как-то мыл бензином что-то, бензином из стеклянной баночки, кисточкой. Тот бензин в открытой баночке неделю стоял, никуда не делся, уровень только слегка понизился. А чтобы из бака выветрилось - не верю.
Скорее где-то соединение неплотное, и по капельке выдавливает.
ГБО на авто.
через адсорбер высасываетJonson wrote:Не знаю, что у вас за бензин, но наш не испаряется. Я как-то мыл бензином что-то, бензином из стеклянной баночки, кисточкой. Тот бензин в открытой баночке неделю стоял, никуда не делся, уровень только слегка понизился. А чтобы из бака выветрилось - не верю.
про испарения бензина- что то мне не то что с трудом, а вообще не верится что у вас (у кого бензина хватает на год 20 литров) авто заводится на газу ,допустим при + 10 на газу и при этом отлично работает,редуктор то надо подогреть что бы газ перешёл из жидкой фазы в газообразную. я тут провел на днях эксперимент-при +15 заводится и работает на газу из вон рук плохо!троит и пердит и не едет . у меня бензин уходит на прогрев ,но я и еду сразу,под нагрузкой движок быстрее температуру набирает и следовательно переходит на газ согласно моим предустановкам в меню газопрограммы.
конечно извините но вы сказки рассказываете ....
Авто заводится на бензине, и переходит на газ при +10. Летом ниже +25 двигатель не остывает :)
Зимой да, часть бензина с лета переходит на зиму. На холостом на газу работает нормально. Да и в ходу то же. Хотя грею на газу до +30.
- DRON1
- Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
У меня бенз испаряется.Мыл карбюратор от скутера,налил в чашку бенза 500 гр,отмыл карбюратор,на следующий день видно что уровень бенза в чашке упал
. За то в баллон стали под завязку заправлять 43 литра вместо 39 как раньше. Растянули что ли балон?
ALEKSANDR ROSTOV
- Car: люблю ходить пешком
не балон растянули, а га3овую колонку "прошили"
и не докажешь !!
и не докажешь !!
- DRON1
Ярослав подскажи,чему кердык настал. При переходе на газ,слышу как в ЭБУ ГБО релюшки срабатывают на форсунки. Пререход на газ настроен плавный, после запуска движка через 5 секунд каждые 2 секунды переход с бензина на газ происходит. При переходе на 2 цилиндр,движку подтряхивает пока не перейдет на 3 цилиндр. В движении тяга не упала,на ХХ работает хорошо. не нравиться именно переход с бензина на газ. Что можешь подсказать? На бензине такого нет,на ХХ работает хорошо.
monkry1504
- Car: ауди 100 1.8,ауди 100 2.3 avant quattro aar
у меня также.особено в морозы. я думаю дело в форсунках-пружинки перетерлись,перебирать надо ихDRON1 wrote:Ярослав подскажи,чему кердык настал. При переходе на газ,слышу как в ЭБУ ГБО релюшки срабатывают на форсунки. Пререход на газ настроен плавный, после запуска движка через 5 секунд каждые 2 секунды переход с бензина на газ происходит. При переходе на 2 цилиндр,движку подтряхивает пока не перейдет на 3 цилиндр. В движении тяга не упала,на ХХ работает хорошо. не нравиться именно переход с бензина на газ. Что можешь подсказать? На бензине такого нет,на ХХ работает хорошо.
А есть функция прогрева форсунок?DRON1 wrote:Ярослав подскажи,чему кердык настал. При переходе на газ,слышу как в ЭБУ ГБО релюшки срабатывают на форсунки. Пререход на газ настроен плавный, после запуска движка через 5 секунд каждые 2 секунды переход с бензина на газ происходит. При переходе на 2 цилиндр,движку подтряхивает пока не перейдет на 3 цилиндр. В движении тяга не упала,на ХХ работает хорошо. не нравиться именно переход с бензина на газ. Что можешь подсказать? На бензине такого нет,на ХХ работает хорошо.
