Я нашел ошибку
- OldSamuray
Думаю, лишним не будет.
- teech_info.png (5.25 KiB) Viewed 8175 times
- OldSamuray
Думал уже калибровки местами махнуть
Вот еще разглядел
Вот еще разглядел
- OldSamuray
плюс всех форсунок и катушек через реле БН (у него есть вторая группа контактов, штатно там подогрев лямбды)
- OldSamuray
отключил бензофорсы, уверенно завелась на газе на бензиновой (первой) калибровке, при установке крыжика "драйвер..." глохнет.
т.е. все работает, только надо логику перехода поправить
ЗЫ
множителем и давлением быстренько подогнал смесь
На газе работает мягше, из трубы воняет меньше
ЗЫ
- OldSamuray
хотел посмотреть осцилоскопом на катушки, тест не работает, просушка не работает, прошивка и командер 4.4.49
на работающем двигателе неудобно
или на тесте и просушке нет смысла смотреть, накопление интересует
тесты все работаютOldSamuray wrote:хотел посмотреть осцилоскопом на катушки, тест не работает, просушка не работает, прошивка и командер 4.4.49
- OldSamuray
я понял почему не работают, питание через реле БНjhm wrote:тесты все работаютOldSamuray wrote:хотел посмотреть осцилоскопом на катушки, тест не работает, просушка не работает, прошивка и командер 4.4.49
- OldSamuray
