Я нашел ошибку
Думаю, лишним не будет.
Думал уже калибровки местами махнуть :du_ma_et:
Вот еще разглядел
Куда подключен плюс газовых форсунок? Обычно я подключаю через реле, поэтому видимо у меня не было такой проблемы
плюс всех форсунок и катушек через реле БН (у него есть вторая группа контактов, штатно там подогрев лямбды)
отключил бензофорсы, уверенно завелась на газе на бензиновой (первой) калибровке, при установке крыжика "драйвер..." глохнет.
т.е. все работает, только надо логику перехода поправить
ЗЫ
множителем и давлением быстренько подогнал смесь
На газе работает мягше, из трубы воняет меньше :ya_hoo_oo:
хотел посмотреть осцилоскопом на катушки, тест не работает, просушка не работает, прошивка и командер 4.4.49
на работающем двигателе неудобно
или на тесте и просушке нет смысла смотреть, накопление интересует
OldSamuray wrote:хотел посмотреть осцилоскопом на катушки, тест не работает, просушка не работает, прошивка и командер 4.4.49
тесты все работают :nez-nayu:
я понял почему не работают, питание через реле БН
:dan_ser: :ya_hoo_oo: :dan_ser:
кажись все працює
:co_ol:
