Тестирование: прошивка v3.1
Visicorder
Car: Audi 100 2,3 NF + Invent 2.0
Post by Visicorder »
ДАД стал работать правильно по сравнению с test1.
jel1z0
Car: a80b4 NG Invent 2.0+pxx
Post by jel1z0 »
Лямбда коррекция не работает. Разряжение на хх 44.
jel1z0 wrote:Лямбда коррекция не работает. Разряжение на хх 44.
нужен лог
jel1z0
Post by jel1z0 »
нужен лог
Запишу минут через 30.
jel1z0
Post by jel1z0 »
На 50 версии регулирование есть, но разряжение ниже 100. С ручной настройкой не работает.
log_jel1z0_2016.06.01_10.11.00.rar
(7.13 KiB) Downloaded 547 times
borisbmg
Post by borisbmg »
Попробовал 51 прошивку, сраза после прошивки и заливки калибровки даже на не заведенной загорелся красный маркер ошибки ДАД, на заведенной тоже горит. Ушел на 50-ю. На 50-й глюк так и не поправили, и я писал и еще кто-то - заводишь авто, все нормально, лямбда работает, все показывает, регулирует. Сделал перегазовку пару раз, и все, коррекция в окошке замирает, рядом в окошке напряжение лямбды хоть и меняется, но в круглом циферблате СМЕСЬ значения ложатся на постоянное значение 14.х и все. там же значения начинают меняться только при прогазовке или при срабатывании вентилятора, просто на хх лежат на 14.х. помогает только если заглушить и опять завести, и так до следующей прогазовки. на предыдущей прошивке 45 такого и рядом не было. но хочется 50ку довести, у нее и прогрев интересней и хх..
jel1z0 wrote:На 50 версии регулирование есть, но разряжение ниже 100. С ручной настройкой не работает.
давление 98 это нормально, и не является ошибкой
Тест-3
исправил ошибку с зависанием лямбда-коррекции
лискар и блок v1 будут работать как и раньше
ручная настройка ДАД удалена, никто не умеет ей пользоваться
invent_jetronic_3.1.51_test3.ibp
(371.73 KiB) Downloaded 577 times
rom81
Post by rom81 »
Приветствую,вчера попробовал два теста везде ошибка ДАД на заглушеной
После работы попробую третий, запишу лог
Было подозрение на камандер но 50-тый показал тоже самое
rom81
Post by rom81 »
Да ещё на двух тестах лямда плавно уходила на 40
