znesterov
Post by znesterov »
Kenshin48 wrote:...Ну вот и логи...
калибровки бы, версию прошивки...
Kenshin48 wrote:У меня стоит invent v 1, 2.3 AAR Бегунок и крышка новая запилина шторка лямбе примерно год, от 2110, ВВ тоже свежие может пару месяцев, ДВС после кап ремонта 17т.км. Холостой ход имеет мой мозг по другому описать не могу. С выключенной лямбой все норм обороты прыгают +- 30 а при включенной +- 100, так не могу настроить коррекцию на ХХ. Ну вот и логи.
Вкл лямбы и попытка настройки на ХХ.rar
Без лямбы.rar
что делали с ДВС? есть ли детонация?
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
VEZ остался?
Kenshin48
Car: Audi 100 C4 2.3 AAR
Post by Kenshin48 »
3.1.50 а калибровки стандартные для 2.3, С двс Расточка блока новая поршневая новая ГБЦ, По поводу детонации вроде нету по крайней мере за рулем не ощущаеться
v3.1_Рабочая_2016.05.19_18.05.43.rar
(2.1 KiB) Downloaded 496 times
znesterov
Post by znesterov »
Kenshin48, смотрю <тип форсунки - ручная калибровка>, какие форсы стоят?
Ярослав, а выбор форсов в настройках меняет только таблицу лагов? Где посмотреть эти таблицы для всех типов форсунок? Просто у меня бош017, но при выборе их в настройках, тоже раскачка получается. Ставлю ручную калибровку, такую:
тогда все ОК.
Kenshin48
Post by Kenshin48 »
Да Бош 017, Попробую отпишу что ды как, но с выключенной лямбой терпимо а с включенной ужас и коррекция прыгает " Не помогло "
Kenshin48
Post by Kenshin48 »
Без лямбы.rar
Детонация небольшая есть, метки в норме вчера проверил
Radomir
Post by Radomir »
Добрый день.
Посмотрите, пожалуйста, это нормальные показания кислородного датчика?
log_Radomir_2016.05.22_15.17.22.csv.zip
(5.21 KiB) Downloaded 476 times
Датчик новый ВАЗовский БОШ 258005133. Подогрев рабочий (напряжение есть и сопротивление 3Ом).
Минус Лямбды подключил отдельным проводом к тому же месту, где и массу ЭБУ.
Напряжение на лямбду от ЭБУ 0,42В. Ошибку коммандер не выдает.
Смущает, что напряжение падает до нуля при работе на холостых и перегазовке.
Без лямбы.rar
установи скорость лямбды 5 в расширенных настройках смеси
Kenshin48
Post by Kenshin48 »
Ок сделаю
