Не калибруется ДТОЖ.[решено]
Radomir
Post by Radomir »
akan210278@gmail.com wrote:5×3000=15000 3000+15000=18000
Можно поподробней?
Post by akan210278@gmail.com »
Точно не знаю просто написал, может так решать задачу.
Radomir
Post by Radomir »
Нашел на форуме файл с расчетами.
rasschet-termodatchika.xls
(26.5 KiB) Downloaded 619 times
В этом расчете формула выглядит таким образом:
U = 5.0 * R / (R+S)
5.0 - это напряжение, которое идет на ДТОЖ от штатного блока. (если я правильно понял)
Исходя из этой формулы получилось вычислить S и откалибровать ДТОЖ в коммандере.
jhm, правильно ли я сделал?
да, все верно
я ошибся в первоначальной формуле
И сколько получилось интересно ?
Radomir
Post by Radomir »
Вот добавил в ту таблицу расчет сопротивления штатного ЭБУ (S в формуле). Думаю, будет полезно тем, кто столкнется с ручной калибровкой, как я.
Расчет термодатчика.xlsx
(21.08 KiB) Downloaded 634 times
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Читаю и думаю,вот вам нравиться самим себе сложности создавать. :-) Можно сделать все гораздо проще,без ломаний головы над формулами и т.д. Найдите вот такой прибор,возьмите на время у кого нить http://ru.aliexpress.com/item/New-Gener ... e37b3328fa Суть такова: Светите прибором на движку. Он показывает температуру, в окне командера (стрелка указывает) при сосответствующей температуре движка выставляете напряжение такое,какое бы показывало реальную температуру движка в коммандере,всё. Можете сами попробовать без приборов поиграться,тупо меняем напряжение и смотрим как изменяються значения в командере. Вроде правильно обяснил.
DRON1
Post by DRON1 »
DRON1 wrote:Читаю и думаю,вот вам нравиться самим себе сложности создавать. :-) Можно сделать все гораздо проще,без ломаний головы над формулами и т.д. Найдите вот такой прибор,возьмите на время у кого нить http://ru.aliexpress.com/item/New-Gener ... e37b3328fa Суть такова: Светите прибором на движку. Он показывает температуру, в окне командера (стрелка указывает) при сосответствующей температуре движка выставляете напряжение такое,какое бы показывало реальную температуру движка в коммандере,всё. Можете сами попробовать без приборов поиграться,тупо меняем напряжение и смотрим как изменяються значения в командере. Вроде правильно обяснил.
Radomir
Post by Radomir »
Думаю, что при первом запуске, когда надо откалибровать ДТОЖ, проще будет найти обычный тестер, замерить напряжение на клемме, сопротивление на датчике, посмотреть в коммандере напряжение и забить данные в таблицу.
Продвинутые методы уже пойдут для более точной подстройки (если заморачиваться), когда двигатель завелся и просто требуется небольшая коррекция.
