я исчерпал количество подсказок?=)))vishnyakld39 wrote:датчик детонации 2 контакта. один контакт на ЭБУ. Второй масса или плюс?
vw vento 2.0 16vt
vishnyakld39
- Car: vw vento
- andriy320e30
масса
- OldSamuray
+ справка командера (уже от версии которой пока нетandriy320e30 wrote:масса
- OldSamuray
имелось в виду что "плюс" это посмотреть в справку, там однозначная картинкаvishnyakld39 wrote:так плюс или минус...
- andriy320e30
у меня масса . датчик сток
- andriy320e30
- andriy320e30
читай справку .это ж елементарные вопросыvishnyakld39 wrote:я исчерпал количество подсказок?=)))vishnyakld39 wrote:датчик детонации 2 контакта. один контакт на ЭБУ. Второй масса или плюс?
vishnyakld39
- Car: vw vento
Спасибо. Не увидел сразу эту вкладку в справке.andriy320e30 wrote:читай справку .это ж елементарные вопросыvishnyakld39 wrote:я исчерпал количество подсказок?=)))vishnyakld39 wrote:датчик детонации 2 контакта. один контакт на ЭБУ. Второй масса или плюс?
vishnyakld39
- Car: vw vento
Не получается запустить двигатель.....
Не могу понять в чём может быть проблема. Может быть не правильно выставил реперный диск? Прикладываю фото реперного диска: Положение ВМТ 1 и 4 цилиндры. 13 зубов до пропуска. в программе указывал в пределах 12-15 зубов.
Мотор крутит в холостую. Форсунки распыляют. При включении зажигания иногда происходит хлопок, обычно в глушитель....
Блок настраивал как в темах про первую пуск и настройку.
есть подозрение на катушки... может мало времени заряда в 3 м.с?
