Тестирование: новые настройки переходных режимов
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
дмитрий wrote:ну а теперь вот эту таблицу попробуйте....
уделите внимание на реакцию газа на только что запущенном движке,на холодную...
если на холодную есть провал то сделайте всю таблицу по оборотам 200.
а то что под таблицей не надо было трогать?
Если ставлю первые ячейки по 60 ,то запуск какой то не понятный и на х.х потряхивает.
ruslanRT
Car: audi 100 с3 K-Jetronic RT 2.0 invent-jetronic 2
Post by ruslanRT »
Дмитрий,не могли бы описать кратко методику настройки,из того что я понял,обогащение - это при разгоне регулируется смесь,обеднение - при торможение двигателем,не совсем понятно две коррекции по температуре,для чего нужны,и сама таблица не совсем понятна.
тоже хотелось бы узнать
ruslanRT wrote:Дмитрий,не могли бы описать кратко методику настройки,из того что я понял,обогащение - это при разгоне регулируется смесь,обеднение - при торможение двигателем,не совсем понятно две коррекции по температуре,для чего нужны,и сама таблица не совсем понятна.
таблица по оборотам -до какого уровня (%),ограничивает уровень на разных оборотах....
обогащение-общий уровень ,чувствительность при нарастании давления.
обеднение- при сбросе газа регулирует обеднение.слишком низкое значение приводит к переобднении смеси при сбросе газа -может заглохнуть.....
если что Ярослав поправит меня....
ruslanRT
Post by ruslanRT »
Спасибо,а что значит "Коррекция по Т"?
В самом деле, хорошо было бы весь командер так описать. А то цифры вписывать можно, но что при этом изменится, неясно ))) Простенько. со скриншотами, типа такого:
и так по каждой вкладке. Если бы я знал, что к чему, то оформил бы пояснения в картинках.
ruslanRT
Post by ruslanRT »
Jonson wrote:В самом деле, хорошо было бы весь командер так описать. А то цифры вписывать можно, но что при этом изменится, неясно ))) Простенько. со скриншотами, типа такого:
Это было бы именно то,чего так не хватает,или добавить справку как в INVENT EMS.
у всех установлен ШДК чтобы это все настроить? Вы же даже не поймете что и где испортили.
DRON1
Car: Opel Omega B 2.2 z22xe
Post by DRON1 »
Покатался я и что то мне не нравиться то что при не полностью прогретом движке,газу дашь,движка вроде подрывается,потом затуп на 1 секунду,2 раза дернется,потом только начинается ускорение. На полностю прогретом движке,затуп менее заметен. Если не так резко давить на газ,то все хорошо. ЗЫ: ХХ стал более лучшим,а то передряги периодические достали меня.
