Тестирование: прошивка v3.1
Ничего не трогать, все работает как нужно, работа форсунок правильная, только немного по другому. Не хочется пилить шторку - не заморачивайтесь.
Yra
Post by Yra »
jhm wrote:Ничего не трогать, все работает как нужно, работа форсунок правильная, только немного по другому. Не хочется пилить шторку - не заморачивайтесь.
Все ясно,вопрос закрыт! Спасибо.
hfcjkmrj
Post by hfcjkmrj »
Svyatoslav wrote:
hfcjkmrj wrote:3.1.47 -
при езде частенько напряжение лямбды 0.0 (лямбда прошла 6000 км)
особенно при разгоне показыват 0.
что не так?
аналогичная фигня 3.1.48 ,коррекция уходит в +40 выскакивает ошибка по лямбде, пробовал увеличивать и уменьшать множитель впрыска, пробовал откатиться на более старую прошивку ничего не изменяется
алло, приём, есть идей в чём косяк?
В лямбде естественно. Или в проводке. Что же еще?
Svyatoslav
Post by Svyatoslav »
что не так?
у тебя какая лямбда стоит?
проводку проверял, прозванивал как ярослав предположил на КЗ результат нулевой
вывод один кусочек таза(бош 133) не прижился в немецкой машине, кстати лямбда отжила примерно столько же как и твоя.
Svyatoslav
думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
но на всякий случай проверил, все герметично....завтра наверное поеду за новой лямбдой
Svyatoslav wrote:думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
подсос будет искажать показания, но лямбда не будет зависать на 0в.
Svyatoslav
все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригинал
Svyatoslav wrote:все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригинал
оригинал бош от тазика
ни одна тазолямбда, что я ставил (а прочие "оригиналы" я просто не ставлю), еще не умерла
Svyatoslav
тогда я счастливчик
