Тестирование: прошивка v3.1
- hfcjkmrj
алло, приём, есть идей в чём косяк?Svyatoslav wrote:аналогичная фигня 3.1.48 ,коррекция уходит в +40 выскакивает ошибка по лямбде, пробовал увеличивать и уменьшать множитель впрыска, пробовал откатиться на более старую прошивку ничего не изменяетсяhfcjkmrj wrote:3.1.47 -
при езде частенько напряжение лямбды 0.0 (лямбда прошла 6000 км)
особенно при разгоне показыват 0.
что не так?
Svyatoslav
- Car: audi 100 AAR invent v1 гбо СТАГ
у тебя какая лямбда стоит?hfcjkmrj wrote:алло, приём, есть идей в чём косяк?Svyatoslav wrote:аналогичная фигня 3.1.48 ,коррекция уходит в +40 выскакивает ошибка по лямбде, пробовал увеличивать и уменьшать множитель впрыска, пробовал откатиться на более старую прошивку ничего не изменяетсяhfcjkmrj wrote:3.1.47 -
что не так?
проводку проверял, прозванивал как ярослав предположил на КЗ результат нулевой
вывод один кусочек таза(бош 133) не прижился в немецкой машине, кстати лямбда отжила примерно столько же как и твоя.
Svyatoslav
думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
но на всякий случай проверил, все герметично....завтра наверное поеду за новой лямбдой
подсос будет искажать показания, но лямбда не будет зависать на 0в.Svyatoslav wrote:думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
Svyatoslav
все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригиналjhm wrote:подсос будет искажать показания, но лямбда не будет зависать на 0в.Svyatoslav wrote:думаю подсос в соединениях глушителя к такому привести не может....
оригинал бош от тазикаSvyatoslav wrote:все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригинал
ни одна тазолямбда, что я ставил (а прочие "оригиналы" я просто не ставлю), еще не умерла
Svyatoslav
тогда я счастливчикjhm wrote:оригинал бош от тазикаSvyatoslav wrote:все вопросов больше нет еду за новой лямбдой, правда теперь сомневаюсь какую брать от тазика или оригинал
