Тестирование: прошивка v3.1
Borhes
Car: AUDI 100 лискар
Post by Borhes »
ошибок не наблюдал, с картами не баловался а все остальное как и на предыдущих.. отличие только в определении ошибки лямбды и генерации карт.
Ярослав, вчера хотел поставить ограничение оборотов в 3 тыс, так как обкатка у меня. Хотелось бы обкатать мотор идеально, для себя же делал :-): . А в коммандере минимальное ограничение 4 тысячи об. Для первых тысяч км это многовато, а контролировать сложновато, мотор довольно охотно раскручивается выше, и в салоне его не слышно. Можно ли понизить планочку? Плиз )))))
Jonson wrote:Ярослав, вчера хотел поставить ограничение оборотов в 3 тыс, так как обкатка у меня. Хотелось бы обкатать мотор идеально, для себя же делал :-): . А в коммандере минимальное ограничение 4 тысячи об. Для первых тысяч км это многовато, а контролировать сложновато, мотор довольно охотно раскручивается выше, и в салоне его не слышно. Можно ли понизить планочку? Плиз )))))
скачай заново командер
jhm wrote:скачай заново командер
Спасибо! :-ok-:
Только что держал машину на повышенных оборотах, не выше 2000. Выскочила ошибка лямбды. Перезапустил машину, предварительно включив запись лога. На 1 мин.25 сек снова выскочила ошибка. Предваряло ошибку обеднение смеси вплоть до 40. Прошивка последняя, калибровка своя, от 3.0 версии
log_Jonson_2015.10.02_11.39.56.7z
(10.42 KiB) Downloaded 419 times
Ты же сам видишь - блок выкрутил смесь в +40, так и не добился нормальной смеси, и выдал ошибку.
Вопрос в том, почему это происходит :du_ma_et: потому-что я газовал, стоя на месте?
Jonson wrote:Вопрос в том, почему это происходит :du_ma_et: потому-что я газовал, стоя на месте?
потому что не хватает топлива, отрегулируй
калибровку скинь.
на ХХ всё отлично. Ошибка выпадает. когда газ подержу на нейтральной передаче больше минуты.
калибровку скинь.
Вот она
123456.imf
(17.14 KiB) Downloaded 442 times
borisbmg
Post by borisbmg »
Ярослав, мне кажется что прошивка что-то изменяет в калибровке в карте эмулятора: На 40-й прошивке зажигание было выставлено на грани детонации, чуть меньше оборотов и больше газа - и чуть слышно стук.. трамблер не двигал, прошивка 41, калибровка та же (для 2.3 от чего-то там 08.15), при любых режимах намека нет на детонацию, кажется, что зажигание позднит, уже руки чешутся трамблер подвинуть... Почему так?
