Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
Спасибо, заработало.
Проваливаются периодически обороты при сбросе газа ниже хх (подхват пробовал до 20 задирать), и смесь скачет. Мое предположение было, что фазовращатель не успевает возвращаться, по графику видно: передвижение с мин. в макс. положение занимает 1.1с!, это на холодном вязком масле, мотор только прогревался, <70гр.
Специалисты по фазовращателям есть? должно быть намного быстрее, мне надо ремонтировать?
мотор м52в28, фазовращатель на впуске.
1. Регулируй ПИД чтобы увеличить скорость
2. Не делай большой разницы углов по нагрузке, проще всего фиксированный угол по вертикали
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
jhm wrote:1. Регулируй ПИД чтобы увеличить скорость
верхний график-управляющий сигнал, Шим не подключил еще
Ты ток нагрузки проверял? Или ждешь пока что-то отгорит от перегрева :-):
Настройка диммера для микродисплея ни как не проявляется. При включении подсветки приборки как положено притухает, но хочется чуть поярче.
OldSamuray wrote:Настройка диммера для микродисплея ни как не проявляется. При включении подсветки приборки как положено притухает, но хочется чуть поярче.
это не реализовано пока
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
подскажите, как реализовать на блоке v2.0 антипробуксовку? передний датчик на DH2, один задний на DNO (+ или-?) в второй задний куда? вход DH занят дпрв.
датчики абс, дпрв, дпкв - холла
Подключаю напрямую с блока абс датчик к входу DH2, показания скачут, что не так делаю?
я сигнал скорости снял с датчика на коробке, вернее уже был сигнал с приборки, он же с КПП
ИМХО два сигнала с задних колес лишнее
Gohn
Car: BMW e39
Post by Gohn »
OldSamuray wrote:я сигнал скорости снял с датчика на коробке, вернее уже был сигнал с приборки, он же с КПП
я бы с радостью, только нет в трансмиссии ничего. ставить шторку на кардан придется?
А как спидометр/одометр подключены? Тросиком? :sh_ok:
Кстати у Аудей сигнал снимается с левой передней полуоси.
